VGA > RGB (Video in)
Электроник
Гость
Сообщение #1 От 17/08/2003 14:25 цитата
Нужно подключить телевизор к компьютеру, через SCART или VIDEO IN,
без применения драйверов...
Пробовал собирать на к1533лп5 (с дровами), под WINDOWS-ом неработает... недовольство, огорчение
Если кто знает такую схемку, подскажите где взять, или на мыло кинте...
Может можно воспользоваться кодером из приставки SEGA???
Пожалуйста, не предлагайте покупать видюху с TV-OUT, у меня большой интерес самому собрать такой кодер. Ну на крайний случай вытащить из SEGи...
Всем заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 От 17/08/2003 14:51 цитата
Ну вот другое дело, на человека похож улыбка
ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ - ТО МОЖНО
Здесь без специальной микрухи не обойтись, с сегой не пройдет.
Поищи схемки телевизоров с ВГА входом или на известных семикондукторах посмотреть по микрухам.
Это получится подороже видюхи, но интерес будет удовлетворен.
Электроник
Гость
Сообщение #3 От 17/08/2003 15:24 цитата
жаль, что с СЕГОЙ непройдет...
неужели есть такие телики, с VGA входом?!
я наше схемку на AD722-AD725, на них непокатит?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 От 17/08/2003 15:36 цитата
Основная проблемма не RGB --> Куда-то, а строчные и кадровые нестыковки, Сега с рождения заточена аппаратно на ТВ стандарт. Самсунги плано с большой диагональю имеют вход VGA, может еще какие есть.
Электроник
Гость
Сообщение #5 От 17/08/2003 15:49 цитата
да уж...
ну раз так, то пожалуй дороговизна компонентов, для сборки такого кодера, перебивает любой спортивный интерес.
Видимо самый простой и дешевый способ - это покупка видюхи с ТВ выходом...
Спасибо за разъяснение, "hi-hi".
Techniker
Гость
Сообщение #6 От 19/08/2003 09:08 цитата
Если это тебя еще интересует то есть такая микруха в Соньки правда забыл номинал , но дома у меня на нее есть схема , микросхема стоит у нас около 10 зеленых. Если интересно могу поискать. Я тоже когдато хотел себе сделать , а потом купил себе моник 21 дюйм, и качество лучше и глаза не болят. : улыбка
Электроник
Гость
Сообщение #7 От 19/08/2003 10:15 цитата
ToTechniker:
Очень интерестно, поищи пожалуста, ато так хочется собрать, $10 - это не так дорого, если найдешь, кинь на ящик.
Спасибо.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #8 От 28/08/2003 12:14 цитата
http://sterr.narod.ru/vgatv/vgatv98.htm можешь попробовать
MICHAIL
Сообщение #9 От 28/08/2003 22:33 цитата
Надо полагать,что при применении этого устройства монитор переходит в режим 50 гц по кадрам, а что со строками ?
И обеспечивается ли чересстрочность программно ?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #10 От 29/08/2003 13:17 цитата
Там софтина кака-то есть, а уж что она делает, только разработчику известно....
Вот моя разработка: берем малюсенький мониторчик, малюсенькую видеокамеру, засовываем в коробку и получаем конвертер. голливудская улыбка
AlexM
AlexM
Сообщение #11 От 31/08/2003 14:56 цитата
Дрова всё равно понадобятся.
Применения кодеров PAL позволит подключаться к ТВ не через SCART , а через композитный вход и только.
Techniker
Гость
Сообщение #12 От 08/09/2003 15:49 цитата
Микросхема CXA1125 преобразователь RGB>pal/NTSC. Схему и печатку отсканю тогда сброшу. Облизываюсь ...
Techniker
Гость
Сообщение #13 От 09/09/2003 08:16 цитата
Сори, вчера ошибся . Микросхема CXA 1145 Sony-
Techniker
Гость
Сообщение #14 От 11/09/2003 09:35 цитата
http://geocities.com/siliconvalley/ridge/5887/palcoder.htm пока собирался сканировать нашел в иннете ссылку. голливудская улыбка
MICHAIL
Сообщение #15 От 11/09/2003 12:42 цитата
На самом деле интерес представляет не сама плата кодера, а что именно делает софт .
RGB можно сложить во что угодно и чем угодно,тут секретов нет. А вот заставить видеокарточку вывести 50 чересстрочных полей да ещё и 15 625 гц - вот я бы хотел посмотреть на это !
MICHAIL
Сообщение #16 От 11/09/2003 12:44 цитата
Если умудриться совершить с видеокарточкой такое,то кодер-то и не нужен! Суем в СКАРТ RGB , синхру отдельно - качество будет выше таким образом.
Yohoho
Гость
Сообщение #17 От 06/02/2004 11:52 цитата
Подскажите
В ссылке http://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm (AlexM) во втором рисунке очень простая схема смешения сигнала - т.е. мешаем RGB и SYNCH - логично предположить, что если без этой схемки все работает нормально через SCART, то с ней все также будет работать через лин. вход.
Вопрос: как смешать сигнал HSYNCH и VSYNCH с видеокарты в SYNCH?
А далее - просто соединяем нужные проводки и заставляем работать видеокарту в нужном режиме (программа http://vga-tv.narod.ru/progr/wintv.exe - на сайте тоже по этой теме).
Я не понимаю как происходит смешение...
Как я делал:
улыбка
Соединил HS, VS, R, G, B через сопротивления, запустил драйвер - ИЗОБРАЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ, НО НЕЦВЕТНОЕ!!
Help...
barbudo
barbudo
Сообщение #18 От 06/02/2004 12:55 цитата
Yohoho, все так и должно быть.
"Добавив резисторную матрицу Рис 2. можно получить чёрно-белый видео сигнал. "
А для цвета - используйте будь ласка СХА1145.
gals
Гость
Сообщение #19 От 06/02/2004 23:19 цитата
Слушай ..,зачем СХА 1145, пусть подает на СКАРТ TV через RGB. Как писал в начале : * Нужно подключить телевизор к компьютеру, через SCART *
Ну ,а VIDEO IN предполагает кодировку (SECAM ,PAL, *UPAL*)))))) улыбка
Эльнур
Гость
Сообщение #20 От 07/04/2004 01:59 цитата
Здравствуйте !!!!
Мне нужно схема наоборот. Мне нужно сделать video-in для монитора, т.е хочу подключить VCD player к монитору, у кого нибудь есть схемка,??
Заранее благодарю
