VGA > RGB (Video in)
Anonymous
17/08/2003 14:25
Нужно подключить телевизор к компьютеру, через SCART или VIDEO IN,
без применения драйверов...
Пробовал собирать на к1533лп5 (с дровами), под WINDOWS-ом неработает... недовольство, огорчение
Если кто знает такую схемку, подскажите где взять, или на мыло кинте...
Может можно воспользоваться кодером из приставки SEGA???
Пожалуйста, не предлагайте покупать видюху с TV-OUT, у меня большой интерес самому собрать такой кодер. Ну на крайний случай вытащить из SEGи...
Всем заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
hi-hi
17/08/2003 14:51
Ну вот другое дело, на человека похож улыбка
ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ - ТО МОЖНО
Здесь без специальной микрухи не обойтись, с сегой не пройдет.
Поищи схемки телевизоров с ВГА входом или на известных семикондукторах посмотреть по микрухам.
Это получится подороже видюхи, но интерес будет удовлетворен.
Anonymous
17/08/2003 15:24
жаль, что с СЕГОЙ непройдет...
неужели есть такие телики, с VGA входом?!
я наше схемку на AD722-AD725, на них непокатит?
hi-hi
17/08/2003 15:36
Основная проблемма не RGB --> Куда-то, а строчные и кадровые нестыковки, Сега с рождения заточена аппаратно на ТВ стандарт. Самсунги плано с большой диагональю имеют вход VGA, может еще какие есть.
Anonymous
17/08/2003 15:49
да уж...
ну раз так, то пожалуй дороговизна компонентов, для сборки такого кодера, перебивает любой спортивный интерес.
Видимо самый простой и дешевый способ - это покупка видюхи с ТВ выходом...
Спасибо за разъяснение, "hi-hi".
Anonymous
19/08/2003 09:08
Если это тебя еще интересует то есть такая микруха в Соньки правда забыл номинал , но дома у меня на нее есть схема , микросхема стоит у нас около 10 зеленых. Если интересно могу поискать. Я тоже когдато хотел себе сделать , а потом купил себе моник 21 дюйм, и качество лучше и глаза не болят. : улыбка
Anonymous
19/08/2003 10:15
ToTechniker:
Очень интерестно, поищи пожалуста, ато так хочется собрать, $10 - это не так дорого, если найдешь, кинь на ящик.
Спасибо.
hi-hi
28/08/2003 12:14
http://sterr.narod.ru/vgatv/vgatv98.htm можешь попробовать
MICHAIL
28/08/2003 22:33
Надо полагать,что при применении этого устройства монитор переходит в режим 50 гц по кадрам, а что со строками ?
И обеспечивается ли чересстрочность программно ?
hi-hi
29/08/2003 13:17
Там софтина кака-то есть, а уж что она делает, только разработчику известно....
Вот моя разработка: берем малюсенький мониторчик, малюсенькую видеокамеру, засовываем в коробку и получаем конвертер. голливудская улыбка
AlexM
31/08/2003 14:56
Дрова всё равно понадобятся.
Применения кодеров PAL позволит подключаться к ТВ не через SCART , а через композитный вход и только.
Anonymous
08/09/2003 15:49
Микросхема CXA1125 преобразователь RGB>pal/NTSC. Схему и печатку отсканю тогда сброшу. Облизываюсь ...
Anonymous
09/09/2003 08:16
Сори, вчера ошибся . Микросхема CXA 1145 Sony-
Anonymous
11/09/2003 09:35
http://geocities.com/siliconvalley/ridge/5887/palcoder.htm пока собирался сканировать нашел в иннете ссылку. голливудская улыбка
MICHAIL
11/09/2003 12:42
На самом деле интерес представляет не сама плата кодера, а что именно делает софт .
RGB можно сложить во что угодно и чем угодно,тут секретов нет. А вот заставить видеокарточку вывести 50 чересстрочных полей да ещё и 15 625 гц - вот я бы хотел посмотреть на это !
MICHAIL
11/09/2003 12:44
Если умудриться совершить с видеокарточкой такое,то кодер-то и не нужен! Суем в СКАРТ RGB , синхру отдельно - качество будет выше таким образом.
Anonymous
06/02/2004 11:52
Подскажите
В ссылке http://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm (AlexM) во втором рисунке очень простая схема смешения сигнала - т.е. мешаем RGB и SYNCH - логично предположить, что если без этой схемки все работает нормально через SCART, то с ней все также будет работать через лин. вход.
Вопрос: как смешать сигнал HSYNCH и VSYNCH с видеокарты в SYNCH?
А далее - просто соединяем нужные проводки и заставляем работать видеокарту в нужном режиме (программа http://vga-tv.narod.ru/progr/wintv.exe - на сайте тоже по этой теме).
Я не понимаю как происходит смешение...
Как я делал:
улыбка
Соединил HS, VS, R, G, B через сопротивления, запустил драйвер - ИЗОБРАЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ, НО НЕЦВЕТНОЕ!!
Help...
barbudo
06/02/2004 12:55
Yohoho, все так и должно быть.
"Добавив резисторную матрицу Рис 2. можно получить чёрно-белый видео сигнал. "
А для цвета - используйте будь ласка СХА1145.
Anonymous
06/02/2004 23:19
Слушай ..,зачем СХА 1145, пусть подает на СКАРТ TV через RGB. Как писал в начале : * Нужно подключить телевизор к компьютеру, через SCART *
Ну ,а VIDEO IN предполагает кодировку (SECAM ,PAL, *UPAL*)))))) улыбка
Anonymous
07/04/2004 01:59
Здравствуйте !!!!
Мне нужно схема наоборот. Мне нужно сделать video-in для монитора, т.е хочу подключить VCD player к монитору, у кого нибудь есть схемка,??
Заранее благодарю
AndreyAV
23/04/2004 08:16
Привет!!!
Подскажите схемку для кодировки RGB в Sekam дляпоследующей модуляции.
А то TV-передатчик без дела валяется.
зарание спасибо
Каприкорнус
23/04/2004 16:27
Кажись что то подобное было в одном из последних номеров журнала Радио.
Адрес с журналами - http://m33gus.narod.ru/radio.html
k19
23/04/2004 20:50
Электроник писал:
поделись инфой по сеге..
aleo
26/05/2004 18:36
AndreyAV, есть микруха спецовая от филипса TDA8505
Anonymous
24/01/2005 11:50
Здравствуйте. Нашел довольно простенькую схему "VGA to SCART converter" http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit, только не знаю работает ли она
SS1
26/01/2005 11:37
http://forum.radeon2.ru/viewtopic.php?t=6780&postdays=0&postorder=asc&start=0 - ВСЁ о поключении Радеонов к TV есть качественная статья через DVI там пошукай
Anonymous
18/02/2005 04:55
Zdrastvuite uvagaemie!
Esli spoiau etu shemu:
SS1 писал:
i ispolzuu etu programmu: (программа http://vga-tv.narod.ru/progr/wintv.exe - на сайте тоже по этой теме).
U menia cherez Skart pokazivat' budet?
Zaranee blagodaru za otvet.
Anonymous
22/02/2005 20:21
Думаю, что не будет, потому, что (как я думаю) надо увеличить длительность кадрового импульса. Это та же дунька, http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Computers/vga-tv.htm только в более дешёвом сарафане.
Anonymous
22/02/2005 20:21
Anonymous
22/02/2005 20:22
Anonymous
22/02/2005 20:22
Anonymous
23/02/2005 08:22
A ot kuda takaia uverennost' Petrovich???
Anonymous
23/02/2005 08:22
boaboa
12/02/2009 14:01
Здесь важен вопрос качества изображения.
Напишу по возрастающей:
Композитный – VIDEO –VHS - один тюльпан RCA – Видео – использует смешивание всех цветов, яркости, синхросигнала - и всё даёт друг на друга наводки, замыливает картинку.
S-VIDEO – S VHS – один разъём, в котором четыре штырька (папа) или дырочки (мама). Y - яркость и синхро. YG – его экран. С – все цвета в куче. CG – его экран.
Компонентный – три провода - три тюльпана RCA - Y Pb Pr - Y синхро и яркость, Pb – цветоразностный blue-grin, Pr – цветоразностный red-grin.
RGB – в телевизоре на SCART зачастую бывает RGB вход - это четыре провода - R G B Y.
R – сигнал красного, G – сигнал зелёного, B – сигнал синего, Y – сигнал синхронизации. На последнее время самый высококачественный из аналоговых сигналов. Поэтому он используется и в компьютерных мониторах.
SVGA – компьютерный формат стандарта RGB. На компьютере разъём D-SUB, также часто присутствует на разъёмах DVI-i. Но DVI-D – чисто цифровой разъём для вывода изображения в цифровом виде на матрицы LCD, TFT, и т. п., где абсолютно не нужен аналоговый сигнал.
Таким образом, получается, что к компьютерному D-SUB или DVI-i выходу видеокарты можно подключить телевизор по входу RGB и получить максимальное качество.
Мне удалось подключить свою видеокарту ASUS ATI RADEON X 1300 PRO
Подробную инструкцию по подключению можно скачать здесь:
http://mobinservice.narod.ru/
и без проблем самому за день подключить, даже если абсолютно не разбираешься в электронике.
Можно будет независимо смотреть фильм, и работать на компьютере.
С nvidia можно снять только компонентный Y Pb Pr сигнал, для телевизора с компонентным Y Pb Pr входом, идущим в комплекте видеокарты переходником три тюльпана RCA, но без проблем и с высоким качеством.
Сейчас очень часто на телевизоре несколько СКАРТ, только в инструкции к телевизору необходимо прочитать какие на каждом принимаются стандарты сигналов. Затем подать то, что вы хотите, туда, где это способны принять. Затем дистухой переключиться на НЧ - видеовход соответственно тот, на который Вы всё это подали. И глядеть наслаждаясь.
S-VIDEO можно подключать стандартным кабелем прямо с видеокарты ( 7-pin), (9-pin) в телевизор (4-pin).
И естественно в программе настройки видеокарты указать тип подключения (я подключаю, затем включаю компьютер, и он автоматически уже видит правильно тип подключения).
Внимание! Следует раз и навсегда усвоить:
Соединять видео кабелем, не заземленный, подключенные к розетке компьютер или монитор и TV категорически запрещается! Там обычно 110 вольт для неприятностей.
m.ix
12/02/2009 14:13
boaboa писал:
1 Какова частота с данного выхода???
2 Какой бытовой дэвайс может поддержать данную частоту?
ps
boaboa писал:
Накой создавать сайт, ради одного рисунка смех
boaboa
14/02/2009 02:08
m.ix писал:
boaboa писал:
Ответ:
Любая кадровая частота,Любая строчная частота, любая синхронизация, любая поляризация,любое колличество пикселей по горизонтали и вертикали. Всё это регулируется для выбранного Вами DVI-i или D-SUB выхода видеокарты прграммой Power Strip.
Ответ:
Любой телевизор со входом RGB. Требуемые для его входа параметры настраиваите на выходе компьютера программой Power Strip.
ps
boaboa писал:
Ответ:
Чтобы Вы могли сами прочитать ответы на заданные здесь вопросы и не задавать ещё тысячу подобных.
смех
Прежде чем задавать следующий вопрос рекомендую внимательно прочитать саму статью
http://mobinservice.narod.ru/connection_pc_dvi_i_d_sub_tv_scart_rgb_use_power_strip.htm
и Вы поймёте, все ответы и разъяснения там даны.
Остаётся лишь собрать переходник. И наслаждаться просмотром качественного видео.
Удачи.
boaboa
28/02/2009 23:27
Заземление и решение проблемы с экранированием!!!!!!!!!!!!
А для решения этой проблемы, рекомендую соединять отдельным многожильным проводом, метал корпуса телевизора и компьютера (на болт).
Также это поможет избежать возникновения помех на изображении, причина которых в протекании тока между компьютером и телевизором по экрану кабеля, и он вместо экранирования сам генерирует наводки на сигнальный провод.
m.ix
28/02/2009 23:46
Это уже детский сад.
Это для новичков важно.
Несоблюдение правил электробезопастности ведёт к несчастным случаям!!!
