разЯРЕННЫЙ
Шалом. Вот принесли сей девайс очень важными фотами.При проверке выяснилось что нет +5.Толи обрыв толи нет.Короче раз и после подачи питания пошол дымок с транзюка но винт пошол.Пахал наверно с часок а потом догорел.Вот хотелось бы починить.
сам.rar 113.73 КБ Скачано: 531 раз(а)
крышка.rar 80.3 КБ Скачано: 561 раз(а)
gonzo
Винтокрут
Выбрось в мусорку. Ты его убил!  |
Iwan
| разЯРЕННЫЙ, А замена выгоревших (см. фото) деталек не помогла? |
разЯРЕННЫЙ
Iwan, да я тут вот рылся у себя. Как то еще не подобрал.Самсунг такой же пообещали.Жду.Жаль вот на ней нумерок сгорел  |
Iwan
разЯРЕННЫЙ, На "самсунгах" находящихся "под руками" стоит ключ со следующими надписями на корпусе - "B2" (верхняя строка) "Y667" (нижняя строка).
Если тебе это поможет. |
разЯРЕННЫЙ
поставил от фуджицу.Пошол нормально.Потом отрубуил и еще раз запустил.Теперь головами шарит.зараза  |
gonzo
Винтокрут
разЯРЕННЫЙ
Случилось чудо! Друг спас жизнь друга!
Вобщем сопелька там закралась.Маханька такая.Я ее платочком и все пошло.
Спасибо. |
dima644
Для того платочки и нужны.
А за соплями нужно следить, может в гайморит перейти, тогда никакой инфы без замены контроллера...  |
gonzo
Винтокрут
| разЯРЕННЫЙ писал: | | ... и после подачи питания пошол дымок с транзюка но винт пошол.Пахал наверно с часок а потом догорел... |
После ЭТОГО я уж думал - не жилец! Ан нет, жив, курилка!!!  |
