Определение детали HDD Samsung SP0812N
igtv
Сообщение #1 От 10/03/2010 18:37 цитата
Есть такой веник.Одна проблема сгоревший SMD диод по питанию на HA13627.Хотелось бы узнать его маркировку?
Сообщение #2 От 10/03/2010 19:50 цитата
диод то любой можно воткнуть но врятли этим отделаешься если он стоит по питанию
Metallolom
Metallolom
Сообщение #3 От 10/03/2010 20:56 цитата
попробуй оторвать диод и предохранитель по томуже питанию прозвони
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/03/2010 22:11 цитата
igtv, http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
igtv
Сообщение #5 От 11/03/2010 11:21 цитата
Воткнул SMD диод ONSemic.QE винт не запустился.Подозреваю что HA13627 кирдык.Вообщем-то не жалко,информация с него слита.Был до этого такой же,взял с него електронику.Будет лежать до лучших времен.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #6 От 11/03/2010 16:49 цитата
а резюк нулевой который до диода стоит проверил????
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 17:50
у самсунга они на пару вылетают
Сообщение #7 От 11/03/2010 19:34 цитата
микрухи такие и в фуджиках стоят
Gaiduk75
Сообщение #8 От 10/05/2010 06:37 цитата
Не поленился,снял свой с компа и посмотрел маркировку твоего диода-BUX C405.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 От 10/05/2010 12:24 цитата
Блок питания внимательно посмотреть на том компьютере, где стоял жесткий.. во избежание рецедива.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 11/05/2010 10:26 цитата
igtv писал:
Куда, и зачем?
igtv писал:
Какой QE, Квантум, что-ли? А в топике про Самсунг...
igtv писал:
ОЧЕНЬ редко горят, имхо, надо сильно постараться.
igtv писал:
Зачем?
igtv писал:
Ну, пусть полежит...
ЗЫ вы как-то странно общаетесь за свою проблему...
beber
Телепузик
beber
Сообщение #11 От 11/05/2010 11:00 цитата
ето не диод а супрессор для защиты от перенапруги удали его и предохранитель перепаяй классно!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 11/05/2010 12:03 цитата
beber писал:
ППЦ! Какой нах предохранитель? Трансил - он и еть предохранитель! подмигивание
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 11/05/2010 20:11 цитата
Удалил.
arts1
Сообщение #14 От 19/11/2016 18:27 цитата
Здраствуйте. У меня тоже вопрос об SP0812N. У меня этот диск после "сильного" перегорания бп, и материнки, не определяется. Надеюсь, что сам жесткий диск можно отремонтировать (прослужил десяток лет). Потому в первую очередь интересует есть ли на этом харде стабилитрон (защитный диод), чтобы можно было предположительно обойтись мелким ремонтом. Вот вроде его сервис-мануал - http://www.datasheet26.com/download.php?id=705972 - хотя в перечне этой марки нету, потому хотелось мнение форумчан есть ли этот защитный диод на этой марке Samsung HD? Если он есть, где его найти, есть ли схема платы SP0812N? (как вообще по английски этот стабилитрон называется).
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 18:35
https://www.manualslib.com/download/871892/Samsung-Sp0211n.html -- в том числе для этой марки (SP0812N).
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html , соблюдаем, больше на предупреждения не нарываемся.
arts1
Сообщение #15 От 27/11/2016 22:29 цитата
Вопрос как раз "в тему". Схемы не надо, да и вряд ли можно ее найти. После того как расмотрел маркировку Букс - нашел инфо что это сапресор. Но трехзначный номер это дата что ничего не говорит о характеристиках. Но в начале есть символы - st E - где st обозначает производителя st microelectronics. Иные параметры для поиска замены неизвестны. Однако мне ее, не очень подходящую, припаяли что наверное не очень хорошо ибо неизвестно ее поведение в цепи после запуска жд. И правильно здесь написали - сапресор и нулевый резистор вышли из строя на пару.
Сообщение #16 От 27/11/2016 22:40 цитата
Сапрессор стоит по питанию 12в его можно временно удалить и подключить диск без него.Если определиться то можно искать аналоги можно взять с аналогичных цепей ндд других производителей(убитый сейчас найти не проблема) или подобрать из доступных
Tzar64
Сообщение #17 От 28/11/2016 01:16 цитата
n max, их там два, по 5В и по 12В (или вообще нет, на плате rev.6 ). После снятия главное - не перепутать, какой куда паять голливудская улыбка
arts1
Сообщение #18 От 28/11/2016 01:26 цитата
Я не техник. Припаяли вместо этого иной "подходящий" диод, может и не tvs, он запустился и некие манипуляции на диске сделаны. Но я не уверен что этот диод можно было туда припаять даже теоретически. Надеюсь нулевый резистор любой там подойдет.
Sergej
Sergej
Сообщение #19 От 28/11/2016 02:56 цитата
arts1 писал:
Я что-то не совсем понял идею... Чуть подробнее можно, я записывать буду.
Вместо супрессора на 5 вольт или-таки вместо 12-вольтового перемычку..? Вместо 5-вольтового наверняка...
Вы схему с нулевым резистором=перемычкой с плюса питания на массу нарисуйте.
Для бОльшей доходчивости положите гаечный ключ на клеммы аккумулятора.
Заработает?
Tzar64
Сообщение #20 От 28/11/2016 10:42 цитата
arts1 писал:
Если это так, то диод может "сработать" только в одном случае: если ты воткнешь разъем питания наоборот (видал я таких силачей) смех
