Mik
Во время грозы сидел в инете, после чего модем US ROBOTICS mod. 0637 перестал работать. При подключении линии к модему в параллельный телефон слышен фон 50Гц (при прикосновении к системнику усиливается) и слабый зуммер потом АТС затыкается. Видимых разрушений на плате модема нет.В системе определяется. Мужики с чего начать?  |
lee
| С ключевых транзисторов аналоговой части. 101% что почили они. |
Mik
Разрисовал схемку входной части. Транзисторы, диоды, крндеры, резисторы определил как исправные, релюху тоже прверял, ключевой маркировка 70CXT3904 корпус похож на SOT89 (не смог найти мануал) звонится как исправный транзистор n-p-n перехода. Дальше обнаружил пробитый во все стороны ключевой транзистор управления реле p2a - заменил на 2а (MMBT3906L) из убитой матери.Модем поднимает и кладет трубку, но фон остался, заглушает зуммер. Вот что озадачило: все попытки модема соединится с инетом заканчивались "ошибкой соединения", а при поднятой трубке параллельного телефона модем набирал номер, получал ответ от удаленного и начинал пищать-до последующего протяжного свиста. Один раз, подобным образом, удалось соединится на скорости 2400bs, но картинки yandexа так и не дождался. Исходя из наблюдений: 1. возможно ключевой транзистор маркировка 70CXT3904 корпус похож на SOT89 не до конца отпирается и не достаточно шунтирует - занимает линию, так-как требуется параллельный телефон, но откуда фон; 2. может опер TL082 подсажен что после трансформатора; 3. какие-то проблемы по питанию.
Собираюсь подать питание от отдельных источников- посмотреть на крены LM78L05 и LM79L05 что получается и опер по возможности. Дальше по схеме какая-то хрень стоит корпус SO-8 (такой-же как у опера и кренов), маркировка С46СМ1 ST3596 (ST-возможно логотип) может кто подскажет. |
Mik
| Mik писал: | | Исходя из наблюдений: 1. возможно ключевой транзистор маркировка 70CXT3904 корпус похож на SOT89 не до конца отпирается и не достаточно шунтирует - занимает линию, так-как требуется параллельный телефон, но откуда фон; 2. может опер TL082 подсажен что после трансформатора; 3. какие-то проблемы по питанию | а сделал следующее: выбросил 70CXT3904, поставил кт503Д; выбросил пару L44 (BAT54S), поставил кд105 - капельки; включил Сейчас пробный сеанс на этом модеме скорость 49333 незнаю пока как долго все продлится - кт503Д слабоват мне кажется. Подробности позже. |
Mik
Да собственно все работает
Всем удачи. |
Ленок
Пожалста, скиньте драйвер для этого модема под винды 2000. Никак найти не могу! Заранее Спасибо )) |
Moriaan
BIG M.A.N
Дабы не открывать новую тему позволю себе здесь задать вопрос
У меня модем 662975
модель 0637 (кажись)
Беда такая:
WinXP SP2 автоматом его установила, там чип 1806
но с этими дровами он как то неадекватно дозванивался и соединялся с провайдером
Начал я искать родные дрова, но беда в том, что они есть на всё кроме XP
Поставил я родные дрова но от Win2K - заработало
Но главная прблема, модем всасывает килобайт 600 и затыкается !!!
Кто может подсказать?
Буду благодарен! |
