Codegen Mod 250X1
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 От 14/11/2005 18:20 цитата
БП не запускается. Проверил практически весь преобразователь (резисторы, кондюки,транз.). 494 - заменой, все транзисторы, диоды стаб. - ничего не обнаружил. Обратил внимание на довольно низкое напряжение PS-OK (зеленый провод, запуск) - всего 2,6 вольта - это нормально? Дежурное напряжение в норме. Уже два часа долбаю этот БП - и все на месте. Может кто подскажет где копать. недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 19/11/2005 15:41 цитата
Что за PS-OK?
Если PC-ON то это вход а не выход, обычно с него резик на +5VSTBY, смотри что на 4-ой ноге ШИМа. Как он в автономе?
Вот тут подробные осцилограммы для проверки в автономе http://monitor.espec.ws/topic47843.html#322648
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=482457#480468
