Материнская плата под Pentium3
KYK
Сообщение #1 от 31/10/2004 13:32 цитата
Вопрос от дилетанта. Все работало нормально до попытки подключения 3Д видеокарты (вроде J-fors4) не помню точнее т.к. сдал обратно. При включении этой видеокартыкомп завис. При новых попытках загрузки пару раз зависал в разные моменты. Отнес сдавать в магазин проверили при мне - плата работает. После этого мой комп поработал недельку и издав звук полицейской сирены завис. Отключил от материнки все, кроме проца. При попытке включения издает все тот-же звук сирены. Не трогал его дней 10, потом включил - все работает. Вчера (через месяц работы) тот-же звук сирены и... рёв в три ручья . Это лечтся или выбрасывается?
З.Ы. Целый роман получился. голливудская улыбка
DmitriyR
Сообщение #2 от 31/10/2004 14:00 цитата
если идут прерывистые короткие сигналы ? перегрев проца. возможно при попытках что либо вставить, задел за кулер и он сместился нарушив тепловой контакт с процом. поправь, или , если есть желание, когда начнет опять так материться, посмотри темературу в биосе. больше 40 С - не есть Гуд.
если не проц, попробуй бос обнулить. (джампером или батаром, думаю ты вкурсе как это делается подшучивать, дразнить )
Гость
Сообщение #3 от 31/10/2004 15:16 цитата
Перегрев ни при чем. Через сутки та-же история. Кулер дует, проц снимал-ставил эфект нулевой. Продолжает выть как сирена. Я думаю это сигнал в системе сбоев конкретно на что-то указывающий. При включении питания только материнке с процем матерится через 1-2 сек. Говорили, что для подкл. J-fors4 на эту материнку вроде надо какие-то шины изолировать, а где-то перемыкать. Но в нете не нашел таких ссылок. Удивляет что в первый раз она вроде самовосстановилась.
KYK
Сообщение #4 от 31/10/2004 15:18 цитата
Были подозрения на питание, но на другом блоке все повторилось.
MICHAIL
Сообщение #5 от 31/10/2004 15:31 цитата
Это к вопросу о стандартах AGP.Тема уже обсуждалась .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 31/10/2004 15:59 цитата
Не слотовый случаем? У меня мамка (Chaintech 6btm0) так же сиренит, когда контакт в слоте пропадает. 100% на проц ругается.
Asus p2b так же себя ведёт.
swALKA
Сообщение #7 от 01/11/2004 12:39 цитата
KYK писал:
Да уж, действительно роман, и ни одного полезного факта:
Какая мать (производитель, чипсет)
Какой процессор
Какая была видяха до проблемы
Установки
Какой именно сигнал звучит
General
General
Сообщение #8 от 01/11/2004 12:45 цитата
KYK, Так воет когда с биосом проблеммы , лечили следующим образом , обнуляли биос , ежели не помогало , то шили новый ( со старыми мамками такое часто было ).
KYK
Сообщение #9 от 02/11/2004 14:42 цитата
General, биос обнулили - не помогло. Постоял два дня и теперь работает.
sashhhh
Сообщение #10 от 02/11/2004 19:57 цитата
перепаивай кондетсаторы...
DmitriyR
Сообщение #11 от 03/11/2004 18:12 цитата
кондеры тут точно не причем
Moriaan
Moriaan
Сообщение #12 от 03/11/2004 21:29 цитата
Проверь установку подачи сигнала при перегреве в БИОС. Отметь ее как Disable и живи спокойно.
KYK
Сообщение #13 от 05/11/2004 12:03 цитата
Moriaan, спасибо за совет, но
Moriaan писал:
нет перегрева. Простоял выключенным всю ночь, а утром не включился. Пришел домой после работы попробовал на всякий случай - работает Но установку проверю.
Трям
Сообщение #14 от 05/11/2004 14:42 цитата
А ведь sashhhh, прав процентов на 90
DmitriyR
Сообщение #15 от 07/11/2004 18:31 цитата
но при чем тут кондеры??? шок
