weart
Доброе время суток..Есть б/п PowerMan 400W перестал работать, после изъятия из ПК, мы имеем:
1. Дежурка = 4,5В
2. в каналах 5+ , 12+, 3.3+ присутствует напряжение равное дежурки, т.е. 4,5в
После вскрытия сгоревших (по внешним признакам деталей необнаружилось), на всякий случай были заменены кандюки и диоды.
Вопрос: подскажите в каком напровлении капать. Зарание спасибо. |
TE
| С дежурки и надо начать. Напряжение должно быть не менее 5В с копейками. Какое второе напряжение дежурки? Хорошо бы сообщить, напряжение в других каналах при запуске блока или в дежурном режиме. |
weart
| В дежурном режими в каналах 5,12,3.3 точно такое же как и в дежурки т.е. 4,5в |
m.ix
Master Mixa
weart, А ты микросхему пробовал менять?
А замерить на ней напряжения?| weart писал: | | были заменены кандюки и диоды | А в обвязке микросхемы были они заменены? |
Иваныч55
| weart писал: | 1. Дежурка = 4,5В
2. в каналах 5+ , 12+, 3.3+ присутствует напряжение равное дежурки, т.е. 4,5в |
Однако, не верю! Подробней расскажите о порядке измерения. |
weart
включил шнур питания, затем СОМ и зеленый провод, красный ,желтый и т.д.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 05:50
сегодня новую микруху куплю проверю |
Иваныч55
| Методика измерений ошибочна. Зелёный провод(за редким исключением) PS-ON, а +5VSB - фиолетовый провод. |
weart
Доброе время суток, заменил микруху и получил следующие:
включил шнур питания, затем СОМ и зеленый = 1,8 - 2,1 постоянно плавает питание на SG6105D следующие:
№ Ножки - V
1-0.48
2-0.45
3-2.01
4-4.51
5-0
6-1.81
7-2.64
8-3.63
9-3.58
10-5.02
11-1.15
12-0.3
13-0
14-0.5
15-1.04
16-4
17-0.48
18-2.22
19-2.22
20-4.04
Погрешность +/- 0,1v
Чегото я вооще запутолся может кто знает в чем дело, зарание благодарен |
weart
| +5VSB - фиолетовом проводе = 5,8v , PS-ON напряжение упало до 0,8v |
TE
| Врядли чем-то можно помочь, то что написал, такого быть не может, а если после перепайки напряжение на PSON упало до 0,8В, то это от неумения паять. |
