a-v-v
Back-UPS CS 500
при попытке включения не включается, заметно греется одно силовое плечо в преобразователе, и тихо слышно частоту около 5-10 Гц, эта частота есть на затворе одного плеча, на соседнем ноль, при детальном расмотрении схемы на плате выяснилось что там есть контроллер...)) и у него есть два выхода на силовые ключи, вообщем у контроллера один выход стоит мёртво без движений.... а на другом импульсы около 5-10Гц, следовательно контроллер вроде умер...
подскажите плз, имеет ли смысл пытаться его поменять? его достать можно? надо ли его прошивать перед использованием?
Добавлено 29/03/2007 15:54
на контроллере есть наклейка:
PD263-001E REV Q7
BK500/EVBLK/-RS475I
2004 APCC
Добавлено 29/03/2007 15:57
мёртвый выход контроллера ни кто не коротит, там стоит 3,5В... которые далее идут на транзистор включённый по схеме с общим эмиттером (инвертор) |
Dim1963
| Процессор летит крайне редко, благодаря гальванической развязке от сети. Проверьте трансформатор, Q28 и Q14. Попробуйте запустить без трансформатора, будет гореть перегрузка, но осцил покажет... |
a-v-v
| при отключении транса не чего не изменилось, признаков жизни нет, только при включении появляется генерация 10Гц на одном плече у контроллера |
Dim1963
| проц программируемый на заводе, с защитой. так что если кварц рабочий а на сбросе импульсы - ничего не попишешь - корзина. |
