Back-UPS CS 500 контроллер | |
| a-v-v 29/03/2007 12:51 |
Back-UPS CS 500
при попытке включения не включается, заметно греется одно силовое плечо в преобразователе, и тихо слышно частоту около 5-10 Гц, эта частота есть на затворе одного плеча, на соседнем ноль, при детальном расмотрении схемы на плате выяснилось что там есть контроллер...)) и у него есть два выхода на силовые ключи, вообщем у контроллера один выход стоит мёртво без движений.... а на другом импульсы около 5-10Гц, следовательно контроллер вроде умер... подскажите плз, имеет ли смысл пытаться его поменять? его достать можно? надо ли его прошивать перед использованием? Добавлено 29/03/2007 15:54 на контроллере есть наклейка: PD263-001E REV Q7 BK500/EVBLK/-RS475I 2004 APCC Добавлено 29/03/2007 15:57 мёртвый выход контроллера ни кто не коротит, там стоит 3,5В... которые далее идут на транзистор включённый по схеме с общим эмиттером (инвертор) |
| Dim1963 29/03/2007 14:05 |
Процессор летит крайне редко, благодаря гальванической развязке от сети. Проверьте трансформатор, Q28 и Q14. Попробуйте запустить без трансформатора, будет гореть перегрузка, но осцил покажет... |
| a-v-v 30/03/2007 06:49 |
при отключении транса не чего не изменилось, признаков жизни нет, только при включении появляется генерация 10Гц на одном плече у контроллера |
| Dim1963 30/03/2007 14:19 |
проц программируемый на заводе, с защитой. так что если кварц рабочий а на сбросе импульсы - ничего не попишешь - корзина. |
