Материнка M2NPV-VM не видит USB.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #1 От 02/12/2012 22:16 цитата
Парни,прошу помощи.Материнка M2NPV-VM. USB видит (все 6) только флешку.Ни мышь,тем болеее ни принтер не видит.В смысле устройство не опознано.Думал может напруги не хватает. Плюс-минус соединил напрямую с БП. Результат аналогичный.Грешил на вирус или сбой винды. Переустановил-не помогло.Померял сопротивление относительно корпуса информационных 2-х проводников-20 Ом. Но флешку-то видит.Причем USB воспринимается как 1.0,хотя на самом деле 2.0.
Подскажите,плиз,что можно сделать,или каким образом может LPT задействовать для получения виртуального USB.
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 02/12/2012 22:34 цитата
Варианты :
1 Купить плату PCI-USB и радоваться .
2 Перешить биос на другую версию - может и полегчать , а лучше сменить материнку - если она пока ещё жива ей памятник ставить надо .
3 Переставить перемычки питания USB и попробовать с другим БП
Усё голливудская улыбка
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 02/12/2012 22:37 цитата
Может в биосе поковыряться? Посмотреть напряжения БП... После чего это появилось?
АнатолийЮрьевич
Сообщение #4 От 02/12/2012 22:37 цитата
Michael666
Спасибо за совет.Попробую начать с блока питания. А Еще думаю может клавиатуру с USB купить?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 23:43
Сергей92
Биос смотрел.Все вроде в норме.Напряжения проверял только 5 и 12 вольт и то без осцилографа. А появилось после того как пол-дня включенным простоял.Ну поменял два вспухших электролита 1000х6.3 но не помогло. Другую версию БИОС как то стремно перешивать (комп не мой)
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 02/12/2012 23:07 цитата
АнатолийЮрьевич, Посмотри перемычки устанавливающие питание от дежурки , либо с нормальных 5-и вольт . Переставь на питание не от дежурки - если поможет - чини/меняй БП улыбка
АнатолийЮрьевич
Сообщение #6 От 02/12/2012 23:22 цитата
Michael666
Я нашел тройные "штырьки" с надписью под ними USB и перемычкой между первой и второй ногой.В холодном состоянии первая нога с корпусом имеет где-то 20 Ом,а как только подается питание-то 5 В на ней.Переставлял перемычку между второй и третьей ногой-не помогает.Я уже завтра разберусь с БП,хотя не уверен ,что там неисправность.Остальное все работает!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 03/12/2012 03:42 цитата
АнатолийЮрьевич писал:
Michael666
Какие это тройные разъёмы USB???
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 03/12/2012 05:50 цитата
Morelock, ТС наверное имел ввиду перемычку на питание, там в аккурат 3 штырька.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #9 От 03/12/2012 19:39 цитата
Morelock
Спасибо за справку по распиновке. Хотел после работы еще проверить БП,но владелец забрал комп (срочно надо).Когда вернет,покопаюсь и отпишу.
Michael666
Я давал 5 вольт питание непосредственно от блока.Отсоединял разъемы на переднюю панель. D- D+ оставлял в разъеме,а питание от БП.
Наверно самое оптимальное - плата PCI-USB.
Парни,спасибо за консультации.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 03/12/2012 21:16 цитата
Самое оптимальное - другая мать. Если бы дело шло про дорогую топовую мать, то... Но тут же совсем не так подмигивание
АнатолийЮрьевич
Сообщение #11 От 03/12/2012 22:03 цитата
Morelock" Самое оптимальное - другая мать"
Владелец идет к этому,но я покопаюсь еще.Какая-то причина должна быть неисправности.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 04/12/2012 04:52 цитата
ЮМ
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 04/12/2012 06:25 цитата
нФорс - одна сплошная неисправность.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 04/12/2012 10:41 цитата
А ну да там же 430й бяка
inze
Сообщение #15 От 10/12/2012 15:29 цитата
ну в чем же причина была?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 10/12/2012 16:35 цитата
inze писал:
Читаем тему.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #17 От 11/12/2012 22:00 цитата
Парни,еще раз спасибо за помощь. До причины не докопался,так как владелец компьютера купил переходник PCI/USB.
