Gigabite GA-8PE800 Rev1.1 не запускается Bios
urissss
Сообщение #1 От 23/07/2010 11:03 цитата
Gigabite GA-8PE800 Rev1.1 не запускается Bios, при включении идут чатые короткие гудки из бузера и больше ничего не происходит. Посмотрел на плате микросхема Biosа - Phoenix Bios впаяна в плату. Как прошить на ней Bios ведь он не запускается и стандартными средствами етого не сделать.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 23/07/2010 11:39 цитата
А при чём здесь BIOS?
urissss писал:
сначала стандартные движения - подкинуть ГК, проц, память, а потом уже и думать
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 23/07/2010 13:30 цитата
urissss писал:
Ругается на память.
Сообщение #4 От 23/07/2010 14:46 цитата
похоже.что память питания просит или отвал чипа
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 15:48
выпаять не проблема а чем шить будете
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #5 От 23/07/2010 16:00 цитата
Провер транзистори с рядом памяти визуално! улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 23/07/2010 18:13 цитата
А не проше ли господа прежде чем что ли выпаивать сначало все таки проверить напряжения , ну для начало хотя бы напряжение памяти(если вы считаете что проблема в ней ), (Pin: 7,15,22,30,38,46,54,62,70,77,85,96,104,108,112,120,128,136,143,148,156,164168,172,180) на каком удобно на таком и меряй напругу она должна составлять 2.5v ,ну а там будет видно куды дальше копать
Данная материнка будеть орать прерывисто и бесконечно когда нет памяти или она есть и БИОС не может ее найти, достал из шкафа данную модель и попробовал , а 4 орет раза если я правильно посчитал ( ну очень быстро ореть) когда нет видюхи, проверь видюху или поставь заведомо исправную, можно для проверки поставить и просто PCI
urissss
Сообщение #7 От 23/07/2010 20:52 цитата
Ура! Она работает! Всем большое спасибо. Оказалась нерабочая оперативка. Поставил новую и все заработало.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 От 24/07/2010 12:31 цитата
ты ее(планка RAM) помыть(контакты) не пробовал, да и вообще сначала чистка...
Rexez
Rexez
Сообщение #9 От 25/07/2010 12:08 цитата
планка ОП, спирт и мягкая щётка тебе в руки. Может заработает.
Если не поможет, погреть попробуй
DagMen
Сообщение #10 От 04/07/2012 14:18 цитата
у меня тоже такая проблема. все менял, с рабочего брал, и оперативку и видеокарту и блок питание, не помогло. на счет напряжение памяти (оперативной?) с какой стороны надо считать. хотя со всех сторон считал до 7 там нету 2.5v. у кого нибудь есть идеи кроме того чтоб выбросить плату голливудская улыбка
TE
Сообщение #11 От 04/07/2012 15:20 цитата
DagMen, какае идеи, если нет питания памяти, то надо выяснить почему нет.
DagMen
Сообщение #12 От 04/07/2012 16:17 цитата
видимых причин нету ни вздувшихся конденсаторов ни тому подобных. она что нормально сгореть не могла чтоб сразу било понятно хммм...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 04/07/2012 16:26 цитата
Питание памяти меряется на мосфетах, ибо разрыв дорожки подвода 2,5в к гребёнкам крайне маловероятно.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 04/07/2012 17:19 цитата
DagMen, Все видимые причины здесь вполне невидимы. Делаем измерения на мосфетах питания памяти, находим неисправные меняем и радуемся жизни.
DARIDA
DARIDA
Сообщение #15 От 11/07/2012 20:37 цитата
NRG писал:
Хотелось именно ЭТО и посоветовать, ибо у меня такое было ! классно!
