Gigabite GA-8PE800 Rev1.1 не запускается Bios | |||
| urissss 23/07/2010 11:03 |
Gigabite GA-8PE800 Rev1.1 не запускается Bios, при включении идут чатые короткие гудки из бузера и больше ничего не происходит. Посмотрел на плате микросхема Biosа - Phoenix Bios впаяна в плату. Как прошить на ней Bios ведь он не запускается и стандартными средствами етого не сделать. |
| Sergej 23/07/2010 11:39 |
А при чём здесь BIOS?
сначала стандартные движения - подкинуть ГК, проц, память, а потом уже и думать |
| Mikkey 23/07/2010 13:30 |
Ругается на память. |
| n max 23/07/2010 14:46 |
похоже.что память питания просит или отвал чипа
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 15:48 выпаять не проблема а чем шить будете |
| Amd_Ati 23/07/2010 16:00 |
Провер транзистори с рядом памяти визуално! ![]() |
| Sseries 23/07/2010 18:13 |
А не проше ли господа прежде чем что ли выпаивать сначало все таки проверить напряжения , ну для начало хотя бы напряжение памяти(если вы считаете что проблема в ней ), (Pin: 7,15,22,30,38,46,54,62,70,77,85,96,104,108,112,120,128,136,143,148,156,164168,172,180) на каком удобно на таком и меряй напругу она должна составлять 2.5v ,ну а там будет видно куды дальше копать
Данная материнка будеть орать прерывисто и бесконечно когда нет памяти или она есть и БИОС не может ее найти, достал из шкафа данную модель и попробовал , а 4 орет раза если я правильно посчитал ( ну очень быстро ореть) когда нет видюхи, проверь видюху или поставь заведомо исправную, можно для проверки поставить и просто PCI |
| urissss 23/07/2010 20:52 |
Ура! Она работает! Всем большое спасибо. Оказалась нерабочая оперативка. Поставил новую и все заработало. |
| NRG 24/07/2010 12:31 |
ты ее(планка RAM) помыть(контакты) не пробовал, да и вообще сначала чистка... |
| Rexez 25/07/2010 12:08 |
планка ОП, спирт и мягкая щётка тебе в руки. Может заработает.
Если не поможет, погреть попробуй |
| DagMen 04/07/2012 14:18 |
у меня тоже такая проблема. все менял, с рабочего брал, и оперативку и видеокарту и блок питание, не помогло. на счет напряжение памяти (оперативной?) с какой стороны надо считать. хотя со всех сторон считал до 7 там нету 2.5v. у кого нибудь есть идеи кроме того чтоб выбросить плату ![]() |
| TE 04/07/2012 15:20 |
DagMen, какае идеи, если нет питания памяти, то надо выяснить почему нет. |
| DagMen 04/07/2012 16:17 |
видимых причин нету ни вздувшихся конденсаторов ни тому подобных. она что нормально сгореть не могла чтоб сразу било понятно ![]() |
| Morlock 04/07/2012 16:26 |
Питание памяти меряется на мосфетах, ибо разрыв дорожки подвода 2,5в к гребёнкам крайне маловероятно. |
| JohnK 04/07/2012 17:19 |
DagMen, Все видимые причины здесь вполне невидимы. Делаем измерения на мосфетах питания памяти, находим неисправные меняем и радуемся жизни. |
| DARIDA 11/07/2012 20:37 |
Хотелось именно ЭТО и посоветовать, ибо у меня такое было ! ![]() |
