elektronik 41
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ РЕЗКО ЗАКРЫЛ В РУЧНУЮ ПРИВОД НЕ ОТКРЫВАЛСЯ ПРИШЛОСЬ РАЗОБРАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ ЕСЛИ ЗАПУСКАЕШ БЕЗ ДИСКА ОН ПЫТАЕТСЯ ПРОЧЕСТЬ 3 СЕКУНДЫ А КОГДА ВСТАВЛЯЕШ ДИСК ОН ПЫТАЕТСЯ СЧИТАВАТЬ ОКОЛО 2 МИНУТ А ПОТОМ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО 0 БАЙТ ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПРО ЭТО ПОЧИТАТЬ  |
m.ix
Master Mixa
elektronik 41,
У тебя манеры пеисать как уменя в маленьком регистре букв.
| elektronik 41 писал: | | В РУЧНУЮ ПРИВОД НЕ ОТКРЫВАЛСЯ |
те в дырочку скрепку вставил и он не открялся?
Разбери его снова, хотя может это не помочь, тк у привода шпинделе не имеется концевик говорящий о приходе головы в парковочное состояние. |
elektronik 41
| а поподробнее можно я пробовал в ручную отводить головку она встает в одно положение ближи к центру диска на загрузочном 3 шестеренки и планка с пазом а там где голова только напровляющие и мотор |
m.ix
Master Mixa
elektronik 41,
фотку твоего привода, что б определится с микриком, если его нет то наврятли я чем помогу. |
elektronik 41
| я могу его вытащить ты скажи где искать я с механикой разберусь видиках шарю примерно так с права от центра чте загрузачная пласнина там флажок я думаю ето просто влючает сам привод а там где головка там вроде не чего нет могу разобрать завтра еще раз |
m.ix
Master Mixa
1 смотри около привода шпинделя контакт о парковке головы.
Пройдись контактолом по всем концевичкам привода.
Также если там коллекторный привод болванки-шпиндель, тоже смотри сам движок и контактолом пройдись.
В CD DVD комповых приводах, если поверхностная и минимальная электрическая диагностика ни чего не даёт, лучше новый купить, не так они и дорогие.
Если ещё хочется по возится, посмотри драйвера-уменьшенная копия 174ун7 - тоже они любят вылетать. |
elektronik 41
уговорил сейчас разберу всеровно не сплю я на больничном я не понял что такое Также если там коллекторный привод болванки-шпиндель, тоже смотри сам движок и контактолом пройдись я привык тестором или осцилоскопом сейчас отключусь вырюблю комп сдерну сидук |
m.ix
Master Mixa
Коллекторные движки часто выходят из строя.
Теряется контакт в коллекторе, между щётками и коллектором.При этом скорость вращения шпинделя будет не постоянной а рывками.
Коллекторный двигатель стоит если не пишущий привод. Но одячно ставят шаговый как БВГ или капстан в видаке.
Добавлено 21/12/2006 02:48
Контактол-это химия в даллончиках такая, в чип и дипе продаю. |
elektronik 41
ну да этого он работал нормально я его резко закрыл варешку с диском в ручную сейчас разобрал с верху не чего не видно где лазер там тоже плоснина с зубцами и три шестеренки к мотору а зарузачную вроде по другому не собиреш там вроде все правильно лазер включается огонек красный есть я вообщето не разу привода не ченил я в основном телики ну иногда плееры видики механику ремонтировал в каком положении должен быть лазер
Добавлено Декабрь 21 2006
ты имеш в виду движок который диск крутит или тот который лазером управляет он когда без диска быстро отключается а когда вставляеш диск он его пытается несколько раз считывать а головка встает в одно положение ближе к центру диска |
m.ix
Master Mixa
| elektronik 41 писал: | | ты имеш в виду движок который диск крутит |
да этот
| elektronik 41 писал: | | считывать а головка втает в одно положениеближе к центру диска |
значиг концевик стоит и голова паркуется на месте
| elektronik 41 писал: | | а когда вставляеш диск он его пытается есколько раз считывать |
какие диски DVD или CD, или те и те не читает. |
elektronik 41
| не какие не читает позаморачивается несколько раз и вырубается перестает гореть свето диод на приводе а на экране показывает стрелочку и компакт диск потом смотриш в свойсвах 0 байт разницу с диском или без по времени ощущается диск раскручивается и тормозит несколько раз |
m.ix
Master Mixa
elektronik 41,
Можно привод без компа подключать, лишь подать на него с компа питание.
Вставить аудиодиск и нажать кнопку плей,Если конечно есть тикая к нопочка рядом с eject
модели привода твоего не нашол.
elektronik 41,
Попробуй ватной палочкой аккуратно протереть оптику слегка дыхнув на оптику.
Добавлено 21/12/2006 03:24
Сколько лет приводу?
Год два и новый надао покупать. |
elektronik 41
