Переделать 3х пиновый кулер в 4х
Cross
Сообщение #1 От 13/09/2007 16:53 цитата
Собственно вопрос - можно переделать обычный кулер с 3х пиновый разъём в PWM 4х пиновый , либо добавить оборотов ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 13/09/2007 16:58 цитата
Cross писал:
Так его просто правильно трёхпиновый воткнутиь в четырёзх пиновый
тут у куллера 3 а у мамки 4хпиновый разъём
http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg
http://photos.streamphoto.ru/5/e/3/08e992419a62b92ced8d3dfaded733e5.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/a/d/3b7cf92afd677b0c1a628814f58f7dac.jpg
Cross
Сообщение #3 От 13/09/2007 17:18 цитата
проблем "воткнуть" то нету , просто обороты маленькие , вот думал может есть технология переделки , смысл чтоб сделать именно PWM либо увеличить обороты , 3х пинки - скорость постоянная недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 13/09/2007 17:25 цитата
Нет.Скорость разная в зависимости от загрузки проца.
Ну а если неимётся то.
купи LM317 и ваяй на здоровье крути руками обороты
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
Cross
Сообщение #5 От 14/09/2007 11:15 цитата
Спасибо , уже интереснее , а кто нить пробовал данную схему на процессорных кулерах ?
И ещё скорость разная если у вас кулер с разъёмом 4 пин (что и есть PWM) на 3х пинках скорость постоянная (земля, +12 и датчик оборотов ).
А конкретно по теме , зачем всё задумано , имеется Igloo 5060 Silent (E) - соответсвенно обороты 2000+-10% (ну не завозят к нам модели подороже недовольство, огорчение ) вот и назрел вопрос немного его "раскрутить".
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 14/09/2007 12:19 цитата
Cross писал:
Она в комплекте с куллером идёт!
Если ещё быстренада.
Там есть -12 или -5 вот к ниму подсоедини - а + к +5 или к +12, вот это скоростище будет.
