STING
Привет всем !!! Ребята принесли флешку silicon power marvel m01 32gb с неисправностью не имеет объема Если подключить к ПК то в моем компьютере отображается как сменный носитель не имеющий объем , открыть не открывается , ( вставьте диск в дисковод Е ) Со слов клиента : Флешка внезапно перестала открываться Вскрытие показала что питание и на Flash и на контролере есть 3.3B , так же на контролере присутствует 5B , горелых следов и микро трещин нет .
Состав :
контролер PHISON
PS2251-09-Q
UT1250C
Flash- TT57G2JAJA
T1249
DP0482641
В свойствах Flash : Диск , состояние , стиль раздела ,емкость , не занятое место , кругом прочерки ( не имеет объема ) Сама Flash при первоначальном подключении определяется как : Найдено новое оборудование 2303 PRAM USB ( установка драйвера проходит успешно )
Ребята можно ли что нибудь сделать с этой Flash ? Я имею ввиду может это программный ремонт , или все же по железке ? ( по ремонту USB Flash столкнулся впервые ) Программа Flash Memore Toolkit-1.11 определяет Flash как 2303 Boot Rom , серийный номер unknown , ID 5200 , но все операции в меню программы сделать не возможно  |
STING
| n max писал: | http://wiki.flashboot.ru/PS2251
надо форматировать утилитой под эту марку контроллера |
К сожалению программа не хочет форматировать под этот контролер Может контролер битый ? |
При битом контроллере она бы вообще не определялась, или как неизвестное устройство.
Иногда перед втыканием в УСБ надо было замкнуть выводы шины данных флешки,чтобы не дать запуститься программе, зашитой в системной области флешь памяти, тогда стартанёт загрузчик контроллера и даст переписать микропрограмму флешки Как то так. |
JohnK
| STING, Надо искать программу по VID и PID, а из списка уже выбрать по названию устройства и по объему, или по маркировке контроллера. |
| Лучше по марке контроллера прогу искать, так маньше шансов окирпичить окончательно. |
JohnK
| n max писал: | | лучше по марке контроллера прогу искать так маньше шансов окирпичить окончательно | Так меньше шансов найти нужный утиль. Ни одной еще не окирпичил  |
STING
Какие только программы не пробовал но ничего не получается Например запускал прогу Phison PS2251 UP 19 CTool v1.05 но в меню программы Flash не определялась и при нажатии на старт , сам ПК стал тупить ( пока Flash не вытащил с разъема USB , программу не смог закрыть Из списка поддерживаемых контролеров , моего там нет У меня 09 http://kypyansk.rolevaya.info/viewtopic.php?id=380 |
STING
По номеру контролера найти подходящую программу не смог ( ни одна из программ не хочет работать с флешкой )
С помощью программы ChipGenius v4. определил VID ,PID
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 13FE PID = 5200
Device Vendor: Phison
Device Name: 2303 Boot ROM
Device Revision: 0110
Product Model: 2303 PRAM
Product Revision: 1.00
Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-03(PS2303) - F/W 01.01.10 [2012-04-09]
Flash ID Code: 98DE9892 - Toshiba [TLC]
И как теперь по VID можно подобрать нужную программу ? ( по номеру контролера не получается ) Ребята так как же прошить контролер ? ( думаю вся проблема в прошивки контролера ... ) В интернете есть на счет этого много инфы но она не имеет никакой ценности потому что нет основный программ для того что бы прошить контролер ( ну во всяком случае я не нашел )
| n max писал: | При битом контроллере она бы вообще не определялась, или как неизвестное устройство.
Пробовал , не помогло |
Michael666
STING
Ребята тысячу извинении Номер контролера не досмотрел И в правду не 09 а 03 ( под микроскопом посмотрел ( 3 с девяткой попутал )
PS2251-03-Q
По началу обрадовался что номер не досмотрел а с другой стороны радости не столь уж и много Из списка программ для работы с контролерам PS2251 , нет нужной программы именно для моего 03 Ребята какие еще будут предложение (кроме таких как выбросить Flash ) ??? |
| Phison Low Level Formatter v2.10.0.2- пробуй пока флешка прогой не увидиться |
STING
| n max писал: | | Phison Low Level Formatter v2.10.0.2- пробуй пока флешка прогой не увидиться |
Пробовал но бесполезно Всеровно Flash не видится программой  |
dis20083
STING
Я перешел на указанную ссылку и прочитал инструкцию про тестовый режим. Но одно не понял : чтобы перевести Flash в тестовый режим надо перемкнуть на время выводы микросхемы , это выводы 29 и 30. Я не понял одного, это надо перемкнуть на обоих микросхемах одновременно, или достаточно на одной из них ???
JohnK
STING, Внимательно:| Цитата: | После некоторых программных сбоев контроллера или микросхемы памяти, Windows не может определить подключённое устройство и при этом, операционная система не может установить соответствующий драйвер.
При этом коды VID&PID равны 0000. | В данном случае VID и PID не 0000. ИМХО искать лучше по имеющимся VID и PID. |
STING
| JohnK писал: | STING, Внимательно:| Цитата: | После некоторых программных сбоев контроллера или микросхемы памяти, Windows не может определить подключённое устройство и при этом, операционная система не может установить соответствующий драйвер.
JohnK подскажи пожалуйста где можно найти по VID и PID ? ( пытался найти но поиски увенчались не удачно  |
JohnK
STING, Если вы правильно указали VID&PID, тогда примерно так: http://flashboot.ru/iflash/ или http://flashboot.ru/old/index.php?name=iflash Там вбиваете свои VID&PID и смотрите что есть для вашего контроллера. Но нужно быть уверенным, что вы верно списали VID&PID иначе смысла нет искать. Кстати утиля может и не оказаться, тогда ИМХО, что то искать может быть вообще бесполезным.Можно еще попробовать ближайшие к вашему контроллеру и разных версий. Хуже не сделаете, максимум что можете получить - это контроллер который перестанет загружать свою служебную область, тогда наступит вариант с тестовым запуском иголкой  |
