MB Gigabyte GA-60XT убита БП JNC
dinona
Сообщение #1 От 22/02/2007 18:12 цитата
Сгорел JNC от скачка напряжения и естественно почти все органы компа. При включении БП в маму она вначале никак не реагирует. Примерно через 1-2 минуты на матери загорается светодиод (led1) сигнализирующий что мать под напряжением. После этого мать можно стартануть. Проц-мосты греються, вентилятор крутиться. Остальное-тишина.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 23/02/2007 02:44 цитата
БП уже другой? Похоже, что мать так садит дежурку, что блок питания ее не вытягивает. Ищи что садит - должно неслабо греться. А в первую очередь потрогай южный мост на дежурном питании - если горячий мать в мусор.
dinona
Сообщение #3 От 23/02/2007 11:12 цитата
БП естественно другой, А южник действительно теплый, причем при загорании светодиода немного приостывает. При старте матери нагреваеться до нормальной температуры.
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 24/02/2007 16:04 цитата
dinona писал:
Добавлено 24/02/2007 17:05
dinona писал:
Толком скажи - мамка только БП запускает или на мониторе все же картинка появляется???
SBA
SBA
Сообщение #5 От 26/02/2007 02:32 цитата
JNC вещь суровая, сам видел как от системника осталась ТОЛЬКО планка памяти. Проверяй питание проца, и шевеление на BIOSе. И подробнее что с дежуркой - засажена или нет, как растет.Хотя 95% до южника достало.
dinona
Сообщение #6 От 26/02/2007 12:19 цитата
Да вроде написано что только Проц-мосты греються, вентилятор крутиться и все. Динамик молчит.
Iwan
Iwan
Сообщение #7 От 26/02/2007 16:40 цитата
dinona, Вообщем начни с замены "Южного моста", как поменяешь - отпиши результат, пока по всем признакам виноват он.....
dinona
Сообщение #8 От 27/02/2007 16:47 цитата
попробую, если найду донора.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 От 09/03/2007 16:51 цитата
ммм... я бы посоветовал питание ЮМ посмотреть (да и не только его), нежели менять сам мост.. ибо он либо жив, либо мертв... (имхо)
Iwan
Iwan
Сообщение #10 От 10/03/2007 02:02 цитата
LoadHigh, Когда мост ( а особенно такой серии как этот!) сгорает без видимых причин, то проверкой наличия на плате 3,3в ты ничего не добьешся, в противном случае у тебя бы БП вставал в защиту уже по "дежурке"!
dinona, Если не на что пока менять - попробуй прогреть просто, но АККУРАТНО!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #11 От 10/03/2007 02:28 цитата
Iwan, Так тачка ж, как я понял нормально стартует, не принудительно. Я не настаиваю конечно )
Iwan
Iwan
Сообщение #12 От 10/03/2007 02:30 цитата
LoadHigh, Перечитай еще раз тему - мамка только БП запускает!
