KL-KD
Здравствуйте участники форума, у меня случилось горе, проработав 4 года мой хард заболел и незная как ему помоч решил обратиться к вам. Симптомы болезни:
- время работы харда 5 минуты, после чего он выключается.
- во время работы он издает душе раздирающие звуки (кхры-кхры-кхры и кхрыыы).
- в биосе он видится через раз.
Модель диска: 60GB AT MAXTOR D5400X - 4K.
При этом вся информация на диске читается в течении того времени пока хард не выключится.
В фирме в которую я отдал, сказали что у диска заклинил "блок головок"? Может кто знает что это за неисправность такая? |
Stelt
KL-KD, на помойку- отремонтировать не получится Едиственное инфу жалко( если она на нём есть)
На счёт того ,что заклинил- это наврядли, он тогда не работал бы вообще.Скорее всего проблемы с двигателем шпинделя(износ).
Попробуй контакты(пружиная группа) двигателя подогнуть, почистить.
У меня там один раз окись была(откуда она там взялась может конденсат какой) так хард тоже дурил.
Но в твоём случае я думаю, что место ему в ведре мусорном. |
KL-KD
| да это понятно, но он же работает какое-то время... это меня в покое никак оставить неможет, ведь работает же немножко... инфа стоит намного дороже этого диска, намного... поэтому выкинуть никак, готов платить любые деньги чтобы её востановить... |
m.ix
Master Mixa
KL-KD,
Ни вкоем сучае гермо блок не вскрывай, иначе потеряешь на 100% всё.
На Совёловском есть место где винты восстанавливают. |
y6i9k
| Цитата: | | инфа стоит намного дороже этого диска, |
Купи новый винт. И пока старый работает понемногу сливай инфу. А ужпотом в мастерскую или на помойку. Востановление инфы в мастерской стоит намного дороже нового винта! |
tokar
| KL-KD, к сказанному y6i9k добавлю - при съёме инфы принудительно охлаждай диск хотя-бы посредством вентилятора (можно использовать и сухой лёд, или и всё вместе). Возможно удастся слить всё сразу. |
KL-KD
Я уже отдал в мастерскую на савеловском рынке как раз, инфа как я уже упоминал, стоит намного дороже винта.
Я и не собираюсь его вскрывать, не дурак, знаю что все похерится,
просто может кто-то знает, что такое "заклинивание блока головок?".
и какие симптомы при этом у диска наблюдаются? Охлаждение как сказали в мастерской не помогло. Сказли что будут искать диск донар, и переставлять на нормальный хард магнитные диски. Но данная мадель диска очень редкая
Добавлено 16/09/2006 11:24
новый винт уже купил баракуду 160 гиговую... инфу слить не получится, я это уже пробовал, винт работает непродолжительно, а некоторые жизненно необходимые файлы занимают порой большой объем... |
Aga
KL-KD
| Цитата: | | Сказли что будут искать диск донар, и переставлять на нормальный хард магнитные диски. |
Мдя!
Это круто!!!
Я бы подумал прежде чем отдавать таким ремонтникам винт
| Цитата: | инфа как я уже упоминал, стоит намного дороже винта.
Есть шанс её лишиться навсегда! |
KL-KD
Aga
KL-KD,
Есть !
Дайте поиск в Яндексе ... ремонт HDD в Москве .... наверняка получите с десяток адресов!
И , главное, не торопитесь.
Успехов |
KL-KD
Да дал я уже, уже ремонтируют... это все пройденный этап.
Меня беспокоит на данный момент, что такое "заклинивание блока головок".
Спасибо. |
Aga
KL-KD,
"заклинивание блока головок" ...
Если Вы правильно написали модель , вероятнее тихое издыхание коммутатора
внутри гермозоны. |
tokar
| KL-KD писал: | - время работы харда 5 минуты, после чего он выключается.
...При этом вся информация на диске читается в течении того времени пока хард не выключится.
Может диагноз плохо сформулировали? Если судить обобщённо по описанию дефекта, то бывали случаи "распушения" обмоток катушки актуатора (voice-coil actuator), и задевания этих витков за магнитную систему. Или неисправность замка механизма автопарковки (airlock). Головки с места не сдвинутся. Только всё это устранимо, и донор для этого не нужен.
| Aga писал: | вероятнее тихое издыхание коммутатора
внутри гермозоны. |
-вот это скорее всего |
m.ix
Master Mixa
| KL-KD писал: | | Сказли что будут искать диск донар, и переставлять на нормальный хард магнитные диски. |
Пробовал на рабочем но не нужном винте.
Снял два блина и поставил на авось.
После того какимто неведомым чудом я попал правильно и винт ожил, так я сдуру один блин сдвинул, ну и винту после кирдык пришол.
Если б был всего лишь навсего один блин, было б всего навсего два варианта, а когда блинов более одного, то тут проблемы выше крыши.
Это был мой личный опыт.
Дома ещё три убитых винта есть.
Головы у них как часы тикают. |
KL-KD
да меня сейчас беспокоит то, что правду говорят те кто будет диск лечить, или просто лапшу на уши вешают, и мне стоит обратиться к людям которые может больше знают и разбарются в таких тонкостях... темболее что оказывается, что блины эти не обязательно в точно такойже хард засовывать.
Добавлено 16/09/2006 19:36
если головки не двигаются, то тогда как я могу работать с диском, пусть и не продолжительное время? Значит с механикой все в порядке? |
tokar
KL-KD, в ремонте всегда много различных ньюансов. Не видя, не слыша, и не пощупав этот "чёрный ящик", трудно оспаривать мнение людей, с этим железом ознакомившимся . |
m.ix
Master Mixa
tokar, С тобой согласен.
На Савёловском одно единсвенное место где лечат винты и откуда tokar, брал ссылочки о винтах, фирма как то ЛАБС называется. |
KL-KD
| да да тест-лабс, туда я и отдал, там мне и сказали что блок головок заклинил |
m.ix
Master Mixa
Мне эта фирма внушает доверие.
Просто по тому что у них всё всё забито только винтами.
Каждый винт в своём отделе-ячейке. |
tokar
| m.ix писал: | | На Савёловском одно единсвенное место где лечат винты и откуда tokar, брал ссылочки о винтах, фирма как то ЛАБС называется. |
я вообще-то из Самары (в профиле указано...), и на Савеловском последнее время бывать не приходилось . |
