GeForce FX 5200
Copys
Сообщение #1 От 06/07/2004 11:01 цитата
Подскажите распиновку раз"ема S-Video на этой карте, 7 штырьков в два ряда. Хочу подключить к телеку, как правильно сделать если в телевизоре только колокольчики?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 06/07/2004 11:31 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19525
1 GND Ground (Y)
2 GND Ground (Signal), земля для композитного сигнала
3 Signal Композитный сигнал
4 GND Ground (C)
5 Y Intensity (Luminance)
6 - Не подсоединен
7 C Color (Chrominance)
S-VIDEO 7pin
Copys
Сообщение #3 От 06/07/2004 11:53 цитата
Спасибо. А то листал предыдущие темы, и такого не нашел раз"ема, а так вроде все ясно с включением.
dmitry20
Гость
Сообщение #4 От 17/02/2005 21:36 цитата
привет всем
где можно найти схему и участок схемы на видео карту GF FX5200 интересует схема питания проца и памяти ,если можно прошивку биоса
Icq:223933115
Email:Dimikforeva@rambler.ru
Mor0
Mor0
Сообщение #5 От 21/07/2007 17:10 цитата
dmitry20 писал:
привет всем
У меня недавно стала сильно глючить эта самая видеокарта GF FX5200. Надо бы попробовать отремонтировать. Сейчас стоит новая,
почти такая же. Комп работает нормально. Признаки неисправности такие: надувшиеся электролиты - 7 штук. С них питание подаётся на чипы
памяти. Полевики, через которые идёт питание - целы.
Нужно хотя бы блок-схему питания GPU и памяти.
Транзисторы - APM2014N - 2 шт (20V/40A), управляются от LM358
Стабилизатор питания GPU - AMS1117.
Заранее спасибо.
Iwan
Iwan
Сообщение #6 От 22/07/2007 22:22 цитата
Mor0, напиши модель точно и кто производитель, может и помогу со схемами...
Mor0
Mor0
Сообщение #7 От 23/07/2007 09:47 цитата
Iwan,
Видимо Noname.
В товарном чеке стоит:
"AGP 128MB GeForce FX5200-8X DDR+TV-out"
Вот внешний вид (выпаяны только 7 конденс.,вверху)
  FX5200fv.jpg  125.97 КБ  Скачано: 5799 раз(а)
Iwan
Iwan
Сообщение #8 От 23/07/2007 10:58 цитата
Mor0, Понятно, могу предложить схемку от " MSI FX5200-TD128" , если поможет...
  8911-2-200.rar  278.13 КБ  Скачано: 2951 раз(а)
yurikel
yurikel
Сообщение #9 От 23/07/2007 12:53 цитата
Попутный вопрос чем можно флеш считать 25F512 с такой видеокарточки???
Iwan
Iwan
Сообщение #10 От 23/07/2007 14:22 цитата
yurikel, "Родным" энвидивским программером - nvflash последней версии (5.2 например). Делаешь бутовую дискету, на нее кидаешь nvflash, и запускаешся с сответствующими ключами (хелпер по знаку "?" или без параметров). Только желательно стартовать не с перешиваемой видюхи, а с PCI-video,. S3 Trio,. например, так удобнее и нагдлядней. Если PCI-video не выдает сигнала, подобрать вручную прерывание на конкретный слот для нее, как правило "10" или "9" (редко "11")...
yurikel
yurikel
Сообщение #11 От 23/07/2007 14:52 цитата
Спасиба
Mor0
Mor0
Сообщение #12 От 23/07/2007 18:47 цитата
Iwan, Cпасибо большое, попробую разобраться.
Не пойму, только, почему кондёры надулись (кстати, ёмкость частично сохранили).
Неужели это может быть из-за плохого качества оных?
cthutq99
Сообщение #13 От 24/07/2007 01:49 цитата
Из за плохого блока питаия.
Mor0
Mor0
Сообщение #14 От 24/07/2007 09:35 цитата
cthutq99, Тогда встречный вопрос - почему на M/B и на других платах (PCI) такого нет ?
Iwan
Iwan
Сообщение #15 От 25/07/2007 04:07 цитата
Mor0, Как это нет на мамках!?! Может просто тебе не попадалось! Бывают и еще сколько, да же сейчас!
Все дело в них самих, хотя сопутствующие причины то же не маловажны, а именно, ВЧ-пульс. напряжение (дросселя хоть и стоят, но не на 100 процентов давят ВЧ!), теплоотдача от активных элементов (мосфеты иной раз ой-ой как греются,да же и с радиаторами!), качество изготовления их самих (ну все помнят "мокрые носовые платки" от ABIT, когда ее прижали с "быстрыми пухлечками" в цепи питания ЦПУ (мамки те через месяц-другой "пухли"!)), да еще если из разных партий попадаются!) ну и нельзя забывать о процессе старения, и он тем короче, чем больше сопутствующих причин.
Mor0
Mor0
Сообщение #16 От 26/07/2007 18:21 цитата
Iwan, У меня есть предположение, что один из чипов памяти стал больше кушать...
Ну не было уменя случая, чтобы просто так взяли и опухли. А грелась, кстати, она оччень немного.
Попробую воткнуть новые кондёры и проводочек к оцил-фу. О результатах напишу. улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #17 От 28/07/2007 14:10 цитата
Еще один вопрос о прошивке биосов ,я вытянул(считал) биос с рабочей карты и нада зашить на другую (у той микру биос потеряли есть чистая - 25F512 ) флешер карту невидит вообще и в системе без биоса неопределяется, но карта рабочая т.к. подставлял биос с другой карточки,аналогично получается и когда ставлю ту чистую флеш на рабочую карту,Карта INNO3D FX5200-8X W64M,Как можно её ещё запрограмировать и может кто знает какой програматор может с ней работать?????????
Iwan
Iwan
Сообщение #18 От 29/07/2007 00:57 цитата
yurikel, как вариант - "Autoprog" от "ROMService" (www.romservice.ru), но к этой микрухе еще переходник понадобится....
yurikel
yurikel
Сообщение #19 От 29/07/2007 12:32 цитата
Iwan, спасиба -хоть теперь знаю какой прогер сней работать может, Автопроги у нас продают но цена от 400у.е., да потом получится как у меня с ВилиПрогом -програматор куплю а переходников нет или по цене програматора.
Aga
Сообщение #20 От 29/07/2007 13:09 цитата
yurikel,
На hardw.net/forum/ была ссылка на прграмматор под 25f512.
Автор разработки имеет ник uart. Поищи.
