TV выход.
AlexA
AlexA
Сообщение #1 От 28/04/2004 05:53 цитата
Купил карту FX-5200 с выходом на ТВ.
Картинку настроил нормально, а цвет настроить ни как не могу.
Подскажите как быть и что делать?
Гость
Сообщение #2 От 28/04/2004 09:37 цитата
Там Svideo суть такая! Есть канал яркости и канал цветности! Ты как раз поймал канал яркости ! А канал цветности надо повесить на канал яркости через ёмкость 1000 пик! И всё пойдет можешь конечно поэксперементировать с ёмкостями но я остановился но 1000 пик! Суть такая вот если взять Svideo лицом к себе то левая верхняя по отношению к ключу канал яркости вот ты к нему видимо подпоялся а канал цветности верхний правый ! Вот его через ёмкость и паяй! Вот только когда подключать будешь обязательно всё обесточь и комп и телер! А то пыхнет либо то либо другое(горький опыт)! Потом обязательно напиши пошло или нет!
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 28/04/2004 16:23 цитата
AlexA, почитай здесь
  SVideo.rar  59.36 КБ  Скачано: 1342 раз(а)
Гость
Сообщение #4 От 28/04/2004 17:19 цитата
AlexP, Молодец уважаю хорошо поработал! Так держать ну вобщем смысл ясен!
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #5 От 28/04/2004 20:58 цитата
AlexA, У меня такая-же карта. Там в настройках есть либо S video, либо композитный видео выход.Ставь композит и нужную систему цветности.
Каприкорнус
Сообщение #6 От 29/04/2004 06:17 цитата
Хочу видяху поменять, как считаешь разница велика FX-5200 или 5600
dima644
Сообщение #7 От 29/04/2004 08:08 цитата
Громадная
Каприкорнус
Сообщение #8 От 29/04/2004 08:22 цитата
dima644,
Разница в 600 руб стоит ???
Felix
Felix
Сообщение #9 От 29/04/2004 10:19 цитата
Каприкорнус, посмотри тут http://ixbt.com/video2/value-2003.shtml
Vitaly
Vitaly
Сообщение #10 От 02/05/2004 18:21 цитата
AlexP, а че за макрос в файле? Что делает? Я его не запускал...
AlexP
AlexP
Сообщение #11 От 03/05/2004 16:59 цитата
Vitaly, картинки вставляет.
AlexA
AlexA
Сообщение #12 От 11/05/2004 12:27 цитата
Проверил все ОК. Пайку сделал правильно.
Цветности так и нет?
zettez
Сообщение #13 От 11/05/2004 15:37 цитата
А в самом драйвере система цветности какая выбрана? Может ее сам телевизор не тянет? Типа без NTSC?
AlexA
AlexA
Сообщение #14 От 09/06/2004 06:45 цитата
Системы цветности все перебрал, результат нулевой.
Распайка S-Video 1-17 SCART
3-20
2-13
4-15
Подскажите правильно или нет??? злость
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #15 От 09/06/2004 07:00 цитата
AlexA, А какой ТВ? Естьли там S-Video? Может на скарт внутри забыли вывести?
AlexA
AlexA
Сообщение #16 От 09/06/2004 08:00 цитата
ТВ Витязь.
Вот распайка SCARTA
1 выход сигнала звука правого канала (моно) Vэфф. = 0,2-2,0В, R<1кОм
2 вход сигнала звука правого канала (моно) Vэфф. = 0,2-2,0В, R>10кОм
3 выход сигнала звука левого канала Vэфф. = 0,2-2,0В, R<1кОм
4 общий провод сигнала звука ---
5 общий провод сигнала "BLUE" ---
6 вход сигнала звука левого канала Vэфф. = 0,2-2,0В, R>10кОм
7 вход/выход сигнала "BLUE" pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом
8 вход/выход напpяжения пеpеключения ТВ/ВИДЕО Vвыкл. = 0 - 2,0 В, Vвкл. = 9,5 - 12В, Rвход. > 10кОм, Rвых. < 1кОм
9 общий провод сигнала "GREEN" ---
10 второй канал ввода данных не используется
11 вход/выход сигнала "GREEN" pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом
12 первый канал ввода данных не используется
13 общий провод сигнала "RED" ---
14 общий провод первого канала ввода данных не используется
15 вход/выход сигнала "RED" pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом
16 вход/выход напpяжения пеpеключения ТВ/RGB Vвыкл. = 0 - 0,4 В, Vвкл. = 1,0 - 3,0В, Rвход. = 75 Ом
17 общий провод полного видеосигнала ---
18 общий провод напpяжения пеpеключения ТВ/RGB ---
19 выход полного видеосигнала положительной поляpности pазмах 1,0 В, Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом
20 вход полного видеосигнала положительной поляpности pазмах 1,0 В, Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом
21 коpпус ---
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 09/06/2004 11:00 цитата
А почему 4 на 15???
Его через кондёр тоже на 20-ый надо, выше давали схему.
S-Video > ПТЦС
AlexA
AlexA
Сообщение #18 От 09/06/2004 12:40 цитата
Mikkey глянь острым глазом.
Взято из инета.
http://spt.ru/victor/shems.htm
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 09/06/2004 12:56 цитата
Это для "другого" СКАРТа, в котором есть входы S-Video, в новых Горизонтах и буржуйских телеках есть такие. Там несколько скартов для подключения различных устройств.
В твоём случае, обычный скарт без S-Video, поэтому и делается ПТЦС из S-Video, так как на рисунке выше, для проверки, можешь просто соединить 3 с 4 (без кондёра) и на 20-ый, в настройка драйвера ставь PAL, а если карта не увидит "Второй монитор" то ещё и резик на 75 Ом в землю.
Удачи!
AlexA
AlexA
Сообщение #20 От 11/06/2004 08:16 цитата
Все понятно попробую. Спасибо за информацию.
Результат напишу.
