Не работают PCI слоты
Andrei27
Сообщение #1 От 17/10/2007 16:25 цитата
Есть плата Gigabyte IPE1000 , плата сама рабочая не работают только PCI слоты! Как можно восстановить работоспособность слотов?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 17/10/2007 18:13 цитата
Что значит не работают?
Опишите подробно, и как проверялось.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 17/10/2007 20:57 цитата
Andrei27 писал:
А как и в какой момент они стали не рабочие???
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 18/10/2007 12:11 цитата
Andrei27, Слоты завязаны на прямую с ЮМ, от сюда и делай выводы - начни с перепрошивки БИОС, далее прозвони на "КЗ" ЮСБ порты (D+ и D-), проверь на целостность и замятие ламели в самих слотах, поотключай в CMOS все инт. уст-ва, выполни функцию "Clear NVRAM" или "ESCD", не вредно проверить целостность дорожек ведущих к слотам....пока все сделаешь отпиши...
Andrei27
Сообщение #5 От 19/10/2007 13:15 цитата
Значит так. ЮМ заменён. юсб ВСЕ работают(соответственно КЗ нет). Все PCI устройсва на плате(ide звук) работают. биос перешил. POST выдаёт, что нет тактового сигнала PCI.
Iwan
Iwan
Сообщение #6 От 19/10/2007 14:47 цитата
Andrei27, Рваных дорожек и замятых ламелей в слотах, я так понимаю, то же нет? Хорошо, есть еще вариант с полудохлым клокером (он же центральный генератор с кварцем на 14,3ххх)....
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 19/10/2007 17:13 цитата
Так какие устройства-то не работают??
