Как установить SATA драйвера? При установке Windows
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 10/06/2010 00:05 цитата
Давайте я расширю данный вопрос
вариант 1
есть один CD привод и USB
Вариант 2
нет никаких Приводов только USB
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/06/2010 03:33 цитата
Хотя откуда лицензионное по на USB флэшке.
Но как то же винду ставят на NET Book
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 10/06/2010 05:00 цитата
m.ix, На нетбуках как правило (за ненадобностью) нет Raid контроллеров, поэтому просто отключают режим ACHI(AHCI - Не помню точно), если включен, и ставят со спокойной совестью.
Кстати на обычных машинах делают то-же самое, но если рейд не нужен, то тогда SATA контроллер переводят в режим совместимости/совместимости IDE
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/06/2010 05:07 цитата
JohnK, Я про SATA как пример в буках
Dark Angel
Сообщение #5 От 10/06/2010 08:58 цитата
m.ix, берется софтина NLITE. делается сборка под твой скажем ноут, впихиваются дрова SATA. По желанию можно все дрова впихнуть. Генеришь ISO образ, закатываешь на болванку и со спокойной совестью устанавливаешь винду
P.S. Таким же макаром впихиваются RAID дрова. Лицензионность ПО от этого не страдает ))) Можно и ключ впихнуть, чтобы все по автомату шло
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 10/06/2010 13:23 цитата
m.ix, Да по сути разницы нет, тока в писюках можно рейд городить в буках -это редкость, чаще всего без заморочек просто отключаем этот ACHI(AHCI) и все ставится нормально, если же отключить нет возможности, тогда nLite.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 10/06/2010 18:32 цитата
В буках точно RAID yytne а вот в микросистемах встречаются.
Только там ставят не большые а бучные винты.
У меня самого бучный SATA винт и микросистема но мамка моя не поддерживает RAID
А иные моего класса мамке запросто имеют RAID mico
