Проблема с запуском Thermaltake Purepower 680 APD
SINK
Сообщение #1 От 02/09/2007 19:20 цитата
Всем доброе время суток.Проблема с запуском Thermaltake Purepower 680 APD.После включения в розетку,БП запускается только через 3 минуты.Видимых повреждений нет,но если прислушаться слышатся щелчки.В дежурном режиме на 9-ом выходе 4.64 вольта,через 3 минуты 5.1 в. На 16-ом выходе 1.5 вольта.В чём может быть причина ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 02/09/2007 22:18 цитата
SINK писал:
Это что???
Ёлочная гирлянда?
Mr.Barbara
Сообщение #3 От 02/09/2007 23:23 цитата
В дежурке.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 02/09/2007 23:39 цитата
SINK писал:
SINK писал:
Где этот девятый вывод.
Что вскрытие и измерения показали?
fedotcheff
Сообщение #5 От 15/11/2011 19:01 цитата
Люди ! помогите плиз ! такой же имеется блок питания ! и вот он так же не запускается! что и как надо заменить пожалуйста по подробнее ! спасибо !
TE
Сообщение #6 От 15/11/2011 19:45 цитата
fedotcheff, замените контроллер. Если опять не будет включаться, значит не угадали. Так постепенно, меняя деталь за деталью, блок будет восстановлен.
fedotcheff
Сообщение #7 От 16/11/2011 11:17 цитата
TE писал:
а как он выглядит то ? по подробнее ! и кстати на не запускается от материнки, а если замыкать зеленый провод с черным, то он тут же стартует !
