WD Caviar 3.5in IDE 120.0GB . Проблема в работе HDD
kynep
kynep
Сообщение #1 От 22/08/2015 19:57 цитата
Добрый вечер. У меня случилось с жестким интересный момент. При загрузке системы, очень долго проходит сканировку оборудования. Я провел диагностику и вышло что виноват во всем жесткий диск. На одной системе при загрузке биоса долго не висит, но в углу горит ошибка 0075. В другой системе сокет А, как я писал выше "долго проходит сканировку". Прогнал через мхдд и викторию. Мхдд матюкается при каждом обращении. На смарт, на проверку поверхности, на сброс нулевой дорожки и низкоуровневое форматирование. Выбивает "!Error: Drive not responding or operation canceled". После это он начинает сканировать, проводить низкоуровневое форматирование. Да еще при каждом запросе, жесткий пропадает, потом появляется. В Виктории почти аналогичная ситуация. Когда попробывал про сканить выбило. "Отсутствует DRSC+DRBY или винт не снимает BUSY ... работа не возможна". Самое интересное то что смарт и поверхность в норме.
Вопрос что может быть с ним? Могло это произойти от преждевременного остановки низкоуровневого форматирования? Излечить можно как?
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 22/08/2015 21:10 цитата
Выбросить к чёртовой бабушке и не тратить время на WDройд улыбка
Voha87
Сообщение #3 От 22/08/2015 22:12 цитата
А че с ним случилось? .. Был вполне живой, проработал немного.
это я его после как снял с пк, решил так сказать провести полное форматирование в MHHD , через erase, потом как у видел скоко оно идет остановил, простым методом форматнул. Вот после того с ним чет началось, стал долго определяться, при загрузке ошибки.
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 22/08/2015 22:21 цитата
Voha87, Подох он от старости . Почистить контакты к гермоблоку - ИМХО мёртвому припарка .
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 От 22/08/2015 22:45 цитата
повредил служебную информацию.
kynep
kynep
Сообщение #6 От 22/08/2015 22:47 цитата
южный писал:
А восстановить никак нельзя?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 22/08/2015 22:52 цитата
Я обычно и не пробую в таких случаях.
Voha87
Сообщение #8 От 22/08/2015 22:53 цитата
Ну и что ? Наработки то мало, винт выпуска конца 2005 г. А че система на него установилась, тока при загрузке выдает , как сказал выше ошибку 0075 и дальше даже винду грузит? и че именно после этого ERASE прикол началься, или просто совпадение?
kynep
kynep
Сообщение #9 От 22/08/2015 23:05 цитата
С такой ошибкой сколько HDD может прожить?
Joiner
Joiner
Сообщение #10 От 23/08/2015 08:55 цитата
Michael666 писал:
И всякие форматирования туда же.
