RandomJ
Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB ata/133 HDD
выпущен 17 марта 2003
code YAR41BW0
K,G,C,D
6Y080L 0421011
плата Calypso III 30159900 E4FYB
сначала застучал головой(невидел начальную дорожку?),
после пропайки микросхем перестал видиться и подавать какие либо признаки жизни; Гермоблок исправен, проверен с другой платой от такого-же.
Вопрос: как сие устройство(плату) вернуть к жизни, очень желательно...
По доп. вопросам относительно платы постараюсь ответить наиболее полно. |
tokar
| RandomJ писал: | | после пропайки микросхем перестал видиться и подавать какие либо признаки жизни |
вероятно надо искать "сопли" там где паял. Тестер, лупа (или мелкоскоп), сравнивай с рабочей платой. |
RandomJ
| сопли исключаются...проблема в электронике...лежат ещё две платы с похожими симптомами... |
Ярослав
| Сначала проанализировать, что делал и как случилось. а искать все таки сопли как сказал tokar |
RandomJ
| была обычная пропайка феном с последующей промывкой, сегодня к вечеру прицеплю её на гермоблок и попробую пройтись осцилографом по КТ... |
OlegБ
| А паять зачем было, это же не Фудж. Проверить крутилку. |
tokar
| RandomJ, при хорошем нагреве всегда есть риск вывести что-то из строя. Кварц, кондёры, ПЗУ инфу инфу потеряло,и т.д. |
gonzo
Винтокрут
tokar, сериалка там на краю платы, вдали от проца, врядли она сдулась, а вот пережарить кварц, кондер, проц - тут Вы абсолютно правы, это мигом!
RandomJ, возьмите иглу от шприца (у нее очень тонкое жало ) и проверьте ноги проца шевелением на качество пайки, достаточно неконтакта одной  |
tokar
| gonzo писал: | | сериалка там на краю платы, вдали от проца, врядли она сдулась |
то, что прогревалось на плате, автор не указал, а 25P10V6 может и отсутствовать вообще . |
RandomJ
Пропаивалась вся плата (без исключений) горячим воздухом (t 250 C) с применением безотмывного флюса, применяемого при ремонте сотовых аппаратов, качество пайки проверялось под микроскопом МБС-10, "корявая" пайка отсутствует... Дальнейшее "измывательство" над НЖМД не проводилось ибо гермоблок находится на другом конце города...
Продолжение следует...
P.S. Всех с наступающим Новым Годом! |
