Проблема при подключении ДВД/РВ фирмы НЕК АД-5200А.
MariXuan
Сообщение #1 От 08/07/2008 19:30 цитата
Здравствуйте уважаемые юзеры!Сегодня решил поменять свой CD-ROM на DVD/RW Nec,установил но после перезагрузки появляется черный дисплей с надписью "DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" что делать?Я в этом деле чайник т.ч объясните пожалуйста поточнее что и как нужно сделать.Заранее благодарю!!!
Параметры компа:Celeron1.7,RAM 1256mb,HDD 60gb.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 08/07/2008 20:06 цитата
MariXuan, http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html
Ставишь правильно и всё встанет пучком.
Точнее последовательность загрузки у тебя направильна или с физическим конфигурированием что то напутал.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 09/07/2008 10:04 цитата
Явно перемычки не выставил, и повесил привод на один шлейф с винтом, поэтому из-за конфликта винта не видно, и грузиться неоткуда.
Поставьте на приводе перемычку в Slave и всё станет нормально.
MariXuan
Сообщение #4 От 09/07/2008 10:42 цитата
классно! Огромное спасибо,теперь все в норме!!! классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 09/07/2008 10:45 цитата
MariXuan писал:
Ну и что было то???
