Проблема при подключении ДВД/РВ фирмы НЕК АД-5200А. | |||
| MariXuan 08/07/2008 19:30 |
Здравствуйте уважаемые юзеры!Сегодня решил поменять свой CD-ROM на DVD/RW Nec,установил но после перезагрузки появляется черный дисплей с надписью "DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" что делать?Я в этом деле чайник т.ч объясните пожалуйста поточнее что и как нужно сделать.Заранее благодарю!!!
Параметры компа:Celeron1.7,RAM 1256mb,HDD 60gb. |
| m.ix 08/07/2008 20:06 |
MariXuan, http://monitor.espec.ws/section5/topic97021.html
Ставишь правильно и всё встанет пучком. Точнее последовательность загрузки у тебя направильна или с физическим конфигурированием что то напутал. |
| Mikkey 09/07/2008 10:04 |
Явно перемычки не выставил, и повесил привод на один шлейф с винтом, поэтому из-за конфликта винта не видно, и грузиться неоткуда.
Поставьте на приводе перемычку в Slave и всё станет нормально. |
| MariXuan 09/07/2008 10:42 |
Огромное спасибо,теперь все в норме!!! ![]() |
| m.ix 09/07/2008 10:45 |
Ну и что было то??? |
