m.ix
Master Mixa
Установка последовательности загрузки ОС (операчионной системы) и с иных устройств где имеется загрузочный сектор и сама операционная система.
igor писал: | Соответственно чтоб загружаться с первого или со второго HDD как? |
1 сконфигурировать HDD и CD DVD физически
а перемычками на приводах, не допускается два slave слэйва или два master мастера на одном шлейфе. Можно только два CS выбор по кабелю.
б сконфигурировав в настройках BIOS
2 постоянно заходить в BIOS и там переключать последовательность загрузки
я обычно устанавливаю так
первая загрузка FDD
вторая загрузка CD ROM
третья загрузка HDD (HDD0-HDD7)
3 использовать после POST клавишу F12 если позволяет мамка
4 использовать BOOT maneger ну типа Acronis OS
Если у вас SATA винты то всё тоже самое, только выбор устанавливается ещё с SATA если нужно.
Если у вас RAID то немного уже по другому.
Для этого нужно включить поддержку SATA в BIOS и поддержку RAID.
RAID бывает разных типов, для чего советую воспользоватся поиском по нашему сайту. Набрав в поиске SATA.
примечание
пункт2
Если биос не находит загрузочного сектора на FDD она автоматически переходит на CD ROM и еслитам её нет то переходит на HDD.
Если и там нет или повреждённый загрузочный сектор, то BIOS пишет
verifying DMI Pool Data
http://monitor.espec.ws/section5/topic77128.html
пункт2
ОСь может загрузится с HDD1 (со второго винта)
Второй винт может быть вторам загрузочным разделом на одном винте. И по этому ОСь со второго физического винта не загрузится. |
igor
m.ix писал: | Установка последовательности загрузки windows и с иных устройств где имеется загрузочный сектор и сама операционная система.
1 постоянно заходить в BIOS и там переключать последовательность загрузки
Пока не проверял, но впринципе думал, это меня вполне устроит, так как постоянно переключаться нет надобности Спасибо.
ДОБАВЛЕНО Январь 06 2008
Пока не проверял, но впринципе думал, это меня вполне устроит, так как постоянно переключаться нет надобности улыбка Спасибо. |
m.ix
Master Mixa
Если есть и установлена винда на винте и она не запускается.
Тогда если всё правильно и определилось правильно
Устанавливаем загрузчик с CD и ставим винду с болванки, точнее не ставим а работаем на винде с болванки.
Типа Live CD, infra CD тут есть дистрибутив который нужно прожечь на болванку. http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html
И смотрим что у нас с виндой, которая на винте у нас не пошла.
На месте ли файл boot.ini и что в нём. |
