Ищу схему блока питания CHIEFTEC CTB-550S
rolexxx
Сообщение #1 От 27/07/2015 19:57 цитата
БП CHIEFTEC CTB-550S
Состав
6800
PS223
Деж TNY278PN
После аварии нашего доблестного РЭСа был обнаружен транзистор 11N60 с отколотым углом на корпусе. После замены транзистора БП не стартует. Ничего не сгорело визуально, дутых кондёров нет. все дорожки целы. Нет дежурки. Помогите со схемой.
вид1
 Размер файла:  447.08 КБ
 Просмотрено:  492 раз(а)
Вид2
 Размер файла:  285.29 КБ
 Просмотрено:  472 раз(а)
Вид4
 Размер файла:  235.34 КБ
 Просмотрено:  437 раз(а)
  Изображение 018.jpg  179.5 КБ  Скачано: 486 раз(а)
rolexxx
Сообщение #2 От 28/07/2015 16:34 цитата
Установил лампу 75 Вт вместо перегоревшего преда (10 А) всё ОК, лампа не горит, и замерял напряжение на банке - 320 В, на разъеме БП дежурка - 4,17 В.
rolexxx
Сообщение #3 От 29/07/2015 23:43 цитата
Помогите определить SMD транзистор SOT-23
sot-23
 Размер файла:  274.92 КБ
 Просмотрено:  443 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 14/08/2015 07:28 цитата
Эти полевики часом не на затворы драйверов идут? И по каким признакам определили что они не исправны?
