Материнская палата Asus P5PE-VM греются полевики питания ЮМ
MelomanTehnofil
Сообщение #1 От 29/01/2012 23:54 цитата
Всем добрый вечер, проблема следующая :
Есть мамка ASUS P5PE-VM попала ко мне с симптомами - не стартует вентиляторы крутятся все напряжения в норме спикер молчит!
При визуальном осмотре обнаружил потемнение текстолита под двумя полевиками (прошу прощения - марку не помню).
Тестером слегка надавил на один из них и о чудо мамка завелась улыбка показался экран с приглашением в BIOS, потом снова все потухло.
недовольство, огорчение
Заменил полевики на 15N03H
Мама снова завелась, загрузился виндовс. Плата прошла все тесты.
Через день работы началось следующее:
Перезагрузки, синий экран смерти, артефакты на мониторе и дрожащая картинка, иногда просто не включался черный экран все куллера вращяются спикер молчит.
Заметил скачки напряжения питания модулей памяти.
и завышенное напряжение на стоке одного из горячих полевиков 3.3 V, а также завышенное напряжение на затворе 10 V.
Потом мать совсем перестала стартовать.
Снова меняем полевики но в этот раз на PHD45N03 (хотя 15N03H звонятся как рабочие), мама - заводится и наблюдаем картину - постепенно растут напряжения на затворах и стоках транзисторов и кроме того на модулях памяти - доходило до 8 вольт вместо положенных 2,6 W-O-W замерил напруги у блока питания там завышения по линии 12 доходило до 17 вольт W-O-W и по 5V тоже было замечено повышение.
Вобщем сказать все напряжения на маме на транзичторах питнаия памяти и южного моста, а также напряжения по линии 12 и 5 вольт росли как на дрожжах.
Я начал грешить на шим процессора типа какой то полевик плохо работает и шим раскачивает чтобы нормализовать питание проца, у БП в это время просадка напряжений и он поднимает их .
Вырубил маму, от паял подозрительные полевики (K3919) со всех трех каналов питания проца!!, прозвонил схему питания, проверил транзисторы - все оказались рабочими, собрал все назад врубил маму и она вновь заработала на этот раз напруги не росли и все было в норме - почему так не пойму!!!!!!!????????????????? W-O-W
разве что картинка на мониторе двоилась, и был свист в блоке питания, подключил хороший БП - все осталось прежним разве что свист по тише стал. (причем свист был характерен в течение нескольких секунд после длительного простоя мамы 30 минут, если же маму выключить и минут через 5 - 15 включить снова, то все нормально никакого свиста нет и картинка не двоится, тока полевики горячие причем - как тока прекращался свист картинка стабилизировалась т.е. свист всегда сопровождался искажением картинки на мониторе)
Заменил все электролиты картинка на мониторе стала нормальной, напряжения в норме на всех транзисторах, но теперь не прекращающийся свист БП, и горячие полевики, горячие они на столько что палецем можно держать секунды 4, а дольше - обжигает
Это первый мой ремонт мат платы так что прошу сильно не пинать!!!
На фотографии я обвел эти полевики красным кругом тот транзистор который ближе к слотам памяти имет следующие напряжения 2.4 V на стоке, 4.5 V на затворе 3,3 V на истоке.
Транзистор что блике к слоту АГП На стоке 1.5V на затвре 3,4 V на истоке 2,4 v то есть получается, что сток и исток этих транзисторов соединены.
Я думал что греются они по причине завышенных напряжений но сейчас все напряжения в норме!!!
fishmf
fishmf
Сообщение #2 От 30/01/2012 12:42 цитата
ЮМ у тебя отваливается, или, что вероятнее, дохнет. Для начала - перекатать, нет - под замену. Полевики изначально, наверное, стояли APM2054.То, что поменял - сделал правильно.
MelomanTehnofil
Сообщение #3 От 30/01/2012 13:48 цитата
fishmf писал:
Сейчас решил проверить шину USB на питании +5 V очень маленькое сопротивление 0,03 кОм. Может это быть причиной перегрева полевиков???
TE
Сообщение #4 От 30/01/2012 14:32 цитата
Стандартная болячка. Эти два транзистора питают северный и южный мосты, ток достаточно большой и большая рассеиваемая мощность на каждом. Желательно чтобы на каждом транзисторе было одинаковое падение напряжения. Качественная пайка транзисторов. Хорошо бы пристроить теплоотводы. Напряжение 3,3В блока питания с минимальным превышением, лучше даже немного ниже 3,3В.
Желательно скачать даташит полевого транзитора и хорошо заучить где какой электрод, потому что в данной схеме напряжение на истоке (S) не может превышать напряжение на стоке (D). Заодно и устройство полевого транзистора.
Снимать транзисторы преобразователя питания процессора не надо было.
В доходящее до 8В напряжение питания памяти плохо верится, т.к. исходное напряжение, использумое для этой цели 5В.
Если действительно 17 вместо 12, то или ремонтировать БП, или заменить. В нормальном БП сработает защита при повышении напряжения до 13В.
MelomanTehnofil
Сообщение #5 От 30/01/2012 20:39 цитата
TE писал:
Спасибо за исчерпывающий ответ!!, попробую проверить полевики, напряжение 3,3 v формируется на истоках полевиков из 5 V стабилитроном стоящим рядом с драйвером попробую проверить стабилитрон.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 22:00
[quote="TE"]Желательно скачать даташит полевого транзитора и хорошо заучить где какой электрод, потому что в данной схеме напряжение на истоке (S) не может превышать напряжение на стоке (D).[quote]
прошу прощения перепутал сток и исток
Тогда получается что на стоке 3,3 V на истоке 2,4, а на затворе 4,5 - это ближний к слоту памяти
а тот, что у АГП на стоке 2,4V на истоке 1,5 назатворе3,3
TE
Сообщение #6 От 30/01/2012 21:09 цитата
MelomanTehnofil, опять вы за своё, какой стабилитрон? Ещё раз повторю, на СТОК поступает напряжение 3,3В из блока питания, а с ИСТОКА выходит 2,4В, которое поступает на СТОК следующего транзистора и с ИСТОКА выходит 1,5В. Это напряжение используется для питания мостов. Аналогичный стабилизатор, фактически состоящий из двух отдельных стабилизаторов соединенных последовавтельно, применялся в прошлом на многих материнских платах. Для примера моя схема в этой теме http://monitor.espec.ws/section5/topic121433.html . Недостаток линейных стабилизаторов большая рассеиваемая мощность. В данном случае мощность больше чем потребляемая идет на нагрев окружаещей среды.
MelomanTehnofil
Сообщение #7 От 30/01/2012 23:00 цитата
Запутался в трех соснах, я ж всетаки программист, а не электронщик, спасибо.
bananga
Сообщение #8 От 22/12/2021 16:46 цитата
TE писал:
Спасибо!
