HDD Samsung SP0411N
arinoy
Сообщение #1 от 06/12/2006 16:32 цитата
При подаче питания работает секунд 5 потом начинает клацать и через пару секунд вырубается. ВОзможно ли с этого чуда как нить слить инфу? (Я так понял чтото с механикой случилось)
Соответственно и не определяется.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 06/12/2006 17:37 цитата
Надо подключить светодиод или терминал, и по коду ошибки определить,что с винтом.
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3744
По поведению, скорее всего беда с головкой или коммутатором, для съема инфы надо менять БМГ. ИМХО.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 от 07/12/2006 09:29 цитата
Если есть питание комутатора а винт стучит - gonzo прав.
arinoy
Сообщение #4 от 07/12/2006 14:47 цитата
С ним еще обнаружился страный глюк - если его при включеном питании в руках "вертеть" то клацанье пропадает во время таких манипуляций но все равно не определяется. Это наверное то что говорил gonzo
tokar
Сообщение #5 от 07/12/2006 15:53 цитата
arinoy писал:
arinoy писал:
достать инфу любым путём! Не слить, так вытрясти улыбка
OlegLOA
Сообщение #6 от 11/12/2006 04:10 цитата
arinoy писал:
...если его при включеном питании в руках "вертеть" то клацанье пропадает во время таких манипуляций но все равно не определяется...
Если инфа с него действительно нужна - так лучше не делать. "Вытрясти" таким образом ее не получится, а окончательно загубить - запросто.
Konstantin
Сообщение #7 от 14/12/2006 14:08 цитата
В подобном случае помогла замена НА13627.
