Сергей Шмелев
| Материнка Foxconn A690GM2MA ,видеокарта ATI Radeon 3650 MSI .В режиме игр блок уходит в перезагрузку . Поменял видеокарту на ATI Radeon 1650 MSI -стал уходить еще быстрее .Не могу понять в чем дело . |
Zeba
| Сергей Шмелев писал: | | В режиме игр блок уходит в перезагрузку . | Самопроизвольно выключается, как при Rest или выкидует с игры и комп сам завершает работу? |
gonzo
Винтокрут
| Сергей Шмелев, смените БП. |
Alexasha
| Цитата: | Удава таскали то в тенек, то на солнце.
«Попугай и слонёнок заспорили: «Перегрелся!» - говорил один. «Нет, простудился!» - возражал другой. «Перегрелся!» - «Простудился!» - «Простудился!» - «Перегрелся!»
Мартышка бегала с удавом туда-сюда, пока трава, которая была во рту удава, наконец не вытряхнулась. Тогда удав вырвался и закричал:
- Кто перегрелся? Кто простудился?
- Ты! - сказал ему попугай.
- Я? - поразился удав. - Когда?
- Недавно, - сообщил слонёнок.
- А почему я этого не заметил? - спросил удав. |
Температуры какие? Напряжения с БП?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 22:23
Недавно был такой, переменял всё кроме материнки, дальше не стал рыть вследствие неоправданности ремонта. |
Сергей Шмелев
| Сменил б\п на Ascot 420w - выкидывает из загрузки игры , уходит в перезагрузку и готов к дальнейшей работе .Завтра попробую 3D mark . |
m.ix
Master Mixa
Сергей Шмелев
| Похоже , Alexasha вы правы ,насчет материнки , есть подозрение на мост . |
m.ix
Master Mixa
Сергей Шмелев
Alexasha
| Сергей Шмелев, беременных литов нет на маме? Если оперативки две, попробовать по одной. |
Сергей Шмелев
| Оперативку ставил в другой системник - обе работают . |
m.ix
Master Mixa
у меня например болит это
мамка-sata
мамка виснет или синий экран |
gonzo
Винтокрут
| Сергей Шмелев писал: | | Сменил б\п на Ascot 420w - выкидывает из загрузки игры , уходит в перезагрузку и готов к дальнейшей работе .Завтра попробую 3D mark . |
Похоже на видео, поменяйте. |
Alexasha
| Сергей Шмелев писал: | | Поменял видеокарту на ATI Radeon 1650 MSI -стал уходить еще быстрее |
| gonzo писал: | | Похоже на видео, поменяйте. |
Обе что ли? |
gonzo
Винтокрут
| Alexasha писал: | | Сергей Шмелев писал: | | Поменял видеокарту на ATI Radeon 1650 MSI -стал уходить еще быстрее |
Обе что ли? |
врядли, забыл про старт топика... хотя м.б. ( теоретиссски)
Просто знаю из опыта, что такая фигня бывает из-за 3-х вещей, в основном:
1. БП
2. память
3. видео |
Сергей Шмелев
| gonzo , я тоже эти вещи знаю , здесь похоже на мост , завтра это проверю . |
Dima700926
| Похоже на мост. Чем больше операций с "движимостью" передается видюхе, тем меньше на него нагрузка. Поэтому и 3650 работает дольше. Можно попробовать поменять литы, даже не беременные. Могли усохнуть. |
Dosaev
| Сергей Шмелев писал: | | Материнка Foxconn A690GM2MA ,видеокарта ATI Radeon 3650 MSI .В режиме игр блок уходит в перезагрузку . Поменял видеокарту на ATI Radeon 1650 MSI -стал уходить еще быстрее .Не могу понять в чем дело . |
первое замена БП
второе перегреввв CPU ? chipset
третье замена вашей электроподстанции |
dima644
Dosaev,
Прочитайте название МВ - там все ясно сказано(производитель и чип). Фоксконн на Nforce - этим все сказано.
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2010
Извиняюсь - Фоксконн на AMD чипе(еще хуже) |
Сергей Шмелев
Только сейчас удалось взяться за этот комп . 3D mark 3 , 5, 6 ничего не могут сделать . Открывается начальный логотип и все .
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 23:23
Поставил для эксперимента FEAR2 . При установке проблем не возникло . При запуске игрой взяты настройки рабочего стола 1280*1024 , а когда вошел в настройки - увидел 800*600 и все остальные либо в автомате либо по минимуму . |
