Видеокарта Inno3D GF9600GT. Не работает
Dark Angel
Сообщение #1 От 13/05/2010 11:30 цитата
Данная видюха не видится компом. Кулер на ней крутится. Чип прогрвал, не реболил. Слегка греется. Питание 3.3В есть, 12В присутствует. Может занижено питание чипа? Где дальше копать?
Сообщение #2 От 13/05/2010 11:41 цитата
смотри питание чипа там 1.3..-1.4 вольта должно быть мосфетов 6 штук должно стоять они питание чипа вырабатывают наверное какойто из них сдох(хотя если компом видится то питание гпу точно есть)
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 12:43
питание видео озу 1.8-1.9 если не будет не запустится тоже
Dark Angel
Сообщение #3 От 13/05/2010 11:56 цитата
n max, опечатка была. НЕ видится компом. На полевиках в основном присутствуют 12В, 3.34В и 0.18В
Dark Angel
Сообщение #4 От 13/05/2010 13:47 цитата
нашел. 1.9В стабильно стоит. Есть 1.5В, но прыгает от 1.52 до 1.65
Сообщение #5 От 13/05/2010 18:17 цитата
прыгает на каком питании гпу или озу-придется мосфеты перебирать если они из серии apm то лучше все сразу менять-рецидив неизбежен
