OLD
Просмотрел все темы по винтам Maxtor, похоже у меня уникальный случай, так что решил создать новую тему.
Ситуация такая: При включении компа слышен шелест раскручивающихся блинов и винт издаёт очередь наподобие пулемётной. Но машина не грузится. Если подключен только этот винт, ни биос, ни MHDD его не видят. Если подключен ещё один (Hitachi), то не видны оба винта, причём это не зависит от того, какой стоит мастером, перепробовал все варианты установки джамперов. Визуально все компоненты, контакты, дорожки на плате контроллера целы. Есть какой-нибудь способ локализовать данную неисправность? То есть, неисправность контроллера или поверхности? |
koloboki
К сожалению у этих максторов чаще дохнет комутатор ....
Для начала нужно знать ,если он раскручивается и после этого наыинает
стучать головами, необходимо ему залить лоадер , а после этого если вышел
в готовность ,но модел показал другую можно еще повоевать !!! |
OLD
koloboki, а можно чуть подробнее? Что означает "необходимо ему залить лоадер"? Дело в том, что в электронике я разбираюсь, а вот в компьютерной терминологии пока не очень...  |
devilOZ
OLD
| Спасибо, скачал, буду разбираться и пробовать... |
