USRobotics 56K Faxmodem
электрик
Сообщение #1 От 01/03/2005 16:13 цитата
Сгорел резистор R10-входные цепи.Нет схемы.Прошу помочь определить номинал.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 01/03/2005 18:28 цитата
Если прямо к линии - то скорее всего 10Ом, они там парой стоят.
Каприкорнус
Сообщение #3 От 01/03/2005 20:34 цитата
В Курьере 1 ом стоит.
Nobody
Nobody
Сообщение #4 От 01/03/2005 23:41 цитата
Чего гадать, если автор поста не может модель написать? Или он не может её определить? улыбка
электрик
Сообщение #5 От 02/03/2005 17:01 цитата
На плате 1MBGF50C03HV USR415630B-var25.Сделал снимок.Может кто узнает.Резистор R10 внизу рисунка выпаян.Видны только контактные площадки.Идет на эмиттер Q8.Прошу помочь с определением номинала.
Добавлено 02-03-2005 17:04
Что-то не пристегивается рисунок.
  DSCN04241.rar  90.38 КБ  Скачано: 549 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 02/03/2005 17:25 цитата
Похоже он на поднятие трубки, Q8 коллектором к + моста на диодах должен идти, а второй вывод этого резика к -, попробуй на 1,5к потом поменяй в 2 раза меньше/больше, и меряй напругу в линии после поднятия трубы модемом (АТН1). Должно быть от 7 до 9 В обычно.
AlexP
AlexP
Сообщение #7 От 02/03/2005 20:11 цитата
электрик, 20 Ом резистор .
