USRobotics 56K Faxmodem | |
| электрик 01/03/2005 16:13 |
Сгорел резистор R10-входные цепи.Нет схемы.Прошу помочь определить номинал. |
| Mikkey 01/03/2005 18:28 |
Если прямо к линии - то скорее всего 10Ом, они там парой стоят. |
| Каприкорнус 01/03/2005 20:34 |
В Курьере 1 ом стоит. |
| Nobody 01/03/2005 23:41 |
Чего гадать, если автор поста не может модель написать? Или он не может её определить? ![]() |
| электрик 02/03/2005 17:01 |
На плате 1MBGF50C03HV USR415630B-var25.Сделал снимок.Может кто узнает.Резистор R10 внизу рисунка выпаян.Видны только контактные площадки.Идет на эмиттер Q8.Прошу помочь с определением номинала.
Добавлено 02-03-2005 17:04 Что-то не пристегивается рисунок. |
| Mikkey 02/03/2005 17:25 |
Похоже он на поднятие трубки, Q8 коллектором к + моста на диодах должен идти, а второй вывод этого резика к -, попробуй на 1,5к потом поменяй в 2 раза меньше/больше, и меряй напругу в линии после поднятия трубы модемом (АТН1). Должно быть от 7 до 9 В обычно. |
| AlexP 02/03/2005 20:11 |
электрик, 20 Ом резистор . |
