VAL197
Первый раз поменял в БП в дежурном питании - 2N60B, резисторы-
2шт. на 560 Ом(r12 и R15), на 0,68 Ом не было в магазине поставил на 1,2 Ом - R16, Q17- A733 и R78 на 1мОм.
Включил питание - щелчок и всё что я перепаял опять сгорело.
Второй раз поменял всё то что перечислил + оптопару U2 - 817B,
Q4- c945 , резисторы R9, R10 проверил U4- TL431- рабочая была. После включения -щелчок- сгорели транзисторы , резистор R16.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её побороть? |
Alexasha
VAL197, во первых, по какой схеме позиционные номера?2 - Блоки ремонтируются с лампой 100W вместо предохранителя.
Похоже эта. Нельзя R16 ставить другого номинала. Токмо датчик.
TE
| Наибольшая вероятность - это гавкнул трансформатор. |
Strike
TE, Да, с дохлым полевиком в дежурке более 60% - кз в трансе.. .
Alexasha, Ставлю 1 ом, при наших 220в в сети - нормально..  |
Alexasha
Strike, предпочитаю ставить что стояло Вроде не дефицит. Ну а проверить транс вроде не проблема.... |
Strike
Alexasha, где как, 2 недели ждал 1 ом - 0.125 вт. кое как привезли, 100шт, и то 0.25 вт.
Я проверяю транс.... esr-метром (генератор с кольцом)...., набил уже руку., и всегда под рукой.  |
Alexasha
Strike, ну так 1.2 + 1.2 =? Уже ближе | Strike писал: | | Я проверяю транс | приспособой для проверки строчных трансов. Светомузыка, так называемая - от КИТ-а. При желании можно и прогенеррировать  |
Strike
Alexasha, 1,2/2.. хотел это отметить, но думаю все таки транс..
Не люблю дежурки с углями ... |
Dosaev
| Alexasha писал: | VAL197, во первых, по какой схеме позиционные номера?2 - Блоки ремонтируются с лампой 100W вместо предохранителя.
Похоже эта. Нельзя R16 ставить другого номинала. Токмо датчик.  |
Да R16 родной желательно, а так 100% расброс в мощности.
Fuse горят и как мост себя чувствует??? |
Aga
TE,
Глюк транса .. не запуск.
Гореть при этом ничего не должно.
Есть варианты? |
Alexasha
| Aga писал: | | Гореть при этом ничего не должно. |
это смотря какая обмотка навёрнута. Если первичка - то? |
Aga
Alexasha,
Тем более .. не будет старта!
Покипит и тихо здохнет |
Alexasha
| Aga писал: | | Покипит и тихо здохнет |
вставь вместо первички гвоздь и посмотри, как долго кипеть будет  |
Dosaev
| Alexasha писал: | | Aga писал: | | Покипит и тихо здохнет |
Да и гвоздь вместо предохранителя  |
VAL197
Спасибо всем за ответы.
Alexasha- да по этой схеме, но ещё кроме R16(не того номинала) Q3 был не 2n60b а 6nk.... нет под рукой забыл его название, там сопротивление между стоком и истоком отличалось от 2n60b , а остальные характеристики совпадали. Если я к примеру найду r16 - 0,68 Ом, могу ли я поставить его (R16) и отличный от оригинала Q3?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 18:52
Это сопротивление между стоком и истоком на Q3 принципиально? |
TE
| VAL197, дело не в транзисторе и резисторе, ставил и 6NK60, и 4NK60, с резистором на 1,2 Ом тоже будет работать, у тебя при включении пробивает транзистор. Надо поменять трансформатор, если нет такого, то БП в мусор, не стоит он того, чтобы жечь на нем транзисторы |
gonzo
Винтокрут
| TE писал: | | VAL197, дело не в транзисторе и резисторе, ставил и 6NK60, и 4NK60, с резистором на 1,2 Ом тоже будет работать, у тебя при включении пробивает транзистор. Надо поменять трансформатор, если нет такого, то БП в мусор, не стоит он того, чтобы жечь на нем транзисторы |
+1 |
