Материнская плата DH67M01 rev: A00 Не стартует
Bumik
Сообщение #1 От 22/05/2018 17:58 цитата
Всем привет
Системный блок: Dell
Не реагирует на кнопку включения, нет не какой реакции.
Дежурное напряжения есть, на 8 ножке BIOS напряжение 3.3V
Присутствует света диод AUX_PWR при включении БП он загорается.
На плате не что не греется, пробовал сбрасывать биос - результата нет ( не прошивал
Вопрос может ли быть причиной мультик IT8772E / 1047-SXC
Этот мультик можно же перепрашивать? - Честно не разу их не прошивал.
И как правильно искать прошивку? - Я просто на этот мультик, даже даташит не могу найти.
anatoliy_61
Сообщение #2 От 23/05/2018 21:40 цитата
БП работает без материнки ?? Посткарта что говорит или ее нет...
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 От 23/05/2018 22:22 цитата
Про посткарту, там скорее всего некуда её воткнуть, если dbug не разведён отдельно,то только подпаиваться.
Datasheet на мульт вроде тут есть.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=27482
Bumik
Сообщение #4 От 24/05/2018 07:37 цитата
anatoliy_61, Родным БП не когда не проверяю компы )) Только свой проверенный. А смысл от пост карты, если он не реагирует на включение.
павлик 22, Эх ссылка что то не работает ((
anatoliy_61
Сообщение #5 От 24/05/2018 08:51 цитата
Bumik, Если не реагирует на включение может КЗ по питанию, надо проверить..
Bumik
Сообщение #6 От 25/05/2018 17:21 цитата
anatoliy_61, по +5V +12V кз нет.
anatoliy_61
Сообщение #7 От 25/05/2018 19:14 цитата
А 3,3 Вольта а проверить надо USB порты...
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #8 От 25/05/2018 21:05 цитата
Bumik, Ага, что то не работает первая же ссылка в Яндексе на Влаб, вбейте IT8772E
Или вот
http://remont-aud.net/load/data_sheet/it8772e_environment_control_low_pin_count_input_output/11-1-0-44439
Bumik
Сообщение #9 От 26/05/2018 13:23 цитата
anatoliy_61, Основные все напряжения в норме, usb тоже все в норме !
павлик 22, Спасибо.
