Не включается, даже не дёргает вентилятором при попытке вывести из дежурки. ШИМ контроллер исправен - проверял с внешними 5В и 1,5 ноги на землю.
Дежурный БП работает как-то странно: 5В он выдаёт честно, но вот второй выпрямитель на D25 C38 работает как-то странно: на его выходе 12,8 В (хотелось бы знать сколько там должно быть на самом деле), а вот питания на средней точке первички трансформатора T2 (выв.4) нету, причём элементы R9 D3 Q1 и Q2 целые.
Все обозначения по этой схеме http://monitor.espec.ws/download.php?id=12728
Кто может помочь советом в чём может быть проблема?
Опечатался: ноги 1 и 6 на землю
1 - PS_ON;
6 - обходим защиту.
А зачем 4-ю на землю я не пойму? Как я понимаю на ней как раз должна быть какаято напруга от выпрямителя D25 C38. Но это не суть: ШИМ проверил - на выводах 8 и 9 чёткие прямоугольные импульсы при внешнем питании.
Диоды в выпрямителях при прозвонке выпаяными ведут себя адекватно.
Повторюсь: нету напруги на выводе 4 T2.
