Wolf_46
Нет запуска на плате GA P31-ES3G.
Дутых электролитов, горелых элементов и проч. нет. Перестала работать, со слов хозяина, "вдруг сама по себе". Под сокетом прогиба нет.
В дежурке ничего не греется. На Pw_on 5V. С Pw_on плата стартует, раскручиваются вентиляторы. Через 5-10 сек плата сама отключается. Посты карта не показывает, бип-сигналов нет. Напряжение на проце в норме.
Подскажите, что еще где проверить? |
Sseries
| Для начала прошейте биос и будет счастье вам я думаю |
| может и не быть больше на отвал моста похоже или неисправность цепей питания чпу(можно вкл без чпу) |
Wolf_46
| Sseries писал: | | Для начала прошейте биос и будет счастье вам я думаю |
насколько я понимаю, до обращения к флэшь биоса дело не доходит...
| n max писал: | | больше на отвал моста похоже или неисправность цепей питания чпу(можно вкл без чпу) |
а на отвал какого именно моста похоже?
и подскажите, что есть чпу ?
Есть мысль - на плате стоят полимерные емкости в обвязке проца - может емкость упала без видимых проявлений... может стоит попробовать подцепить еще емкость ? |
TE
| Несмотря на отсутствие видимого прогиба под сокетом, надо проверить на отвал сокета. |
Sseries
| Мне попадали материнки и попадаюся точно с таким же симптомами часто и в большинстве своем процедура прошивки биоса помогала ,хотя конечно может все что угодно в том числе и отвал сокета . |
Wolf_46
| TE писал: | | Несмотря на отсутствие видимого прогиба под сокетом, надо проверить на отвал сокета. |
проверял, надавливая с силой килограмм 10... может недостаточно...
| Sseries писал: | | и в большинстве своем процедура прошивки биоса помогала |
там стоит дуал биос... если сниму 1-ю микруху, то, по идее, если причина в биосе, то мать должна заработать... |
Wolf_46
Удаление основной микрухи биоса помогло.
Всем спасибо. |
