Материнка Foxcon NF4XK8MC-RS не включается
pvl0474
Сообщение #1 От 02/06/2010 16:24 цитата
Материнка Foxcon NF4XK8MC-RS не включается от кнопки, принудительно включается и работает. На разъеме PwON - 1,13 V, Reset - 0 V. На Usb по питанию тоже 1,13 V. После принудительного вкл - напруги в норме. Подскажите через что проходит напруга в деж реж на питание Usb?
Сообщение #2 От 02/06/2010 17:02 цитата
ногу включения мультика зашибли вот она и не вкл
pvl0474
Сообщение #3 От 02/06/2010 17:18 цитата
Да вот пока вышел на Q65 (W2F) в обвязке RT 9641, сниму прозвоню...
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 02/06/2010 19:44 цитата
Дак мало напряжение на PwON - 1,13 V вот поэтому и не вкл как положено
pvl0474
Сообщение #5 От 03/06/2010 18:09 цитата
поменял Q65 (W2F) все заработало, всем спасибо!
