nikzor2007
Имеется материнка M4A77T, проц AM3 Athlon 645, при попытке включить дергаются вентиляторы и останавливаются, при повторном запуске то же самое. Без доп. питания мать стартует и циклически перезагружается. В дежурке ничего не греется, на PWR ON - 5в, на ресете – 1,9в, А15 PCI – 3.3в, на кварце 0,3в. Сопротивление на дросселе питания проца 4Ом. Мосфеты питания проца прозвонил без выпаивания, ничего подозрительного не нашел. Проц рабочий, снят с рабочей машины. Что еще проверить? |
nikzor2007
Мать отдали давным давно, сказали не работает, все питание подключено, БП хороший |
Роман Гордеев
"Проц рабочий, снят с рабочей машины" и с такой же материнки? Сначала приведите полное название проц. и ссылку-обоснование на совместимость с данной платой, потом можно дальше пообщаться. |
nikzor2007
Роман Гордеев
если "БП хороший", остается память проверить, биос прошить, далее-темы "ASUS M4A77T не стартует" изучать |
nikzor2007
про память и биос это шутка? |
Роман Гордеев
Почему шутка-откуда знать, что Вы там наподкидывали и в каком сост. отдали плату, мне отдавали и с неснятой перемычкой на CMOS-Reset, всякие "спецы" бывают |
nikzor2007
Подозрение на шимку ASP0903, как ее можно проверить, пока с китая заказанная идет? |
павлик 22
Сам себе на уме
После дросселей, короткого нет? без проца естественно.
Даташита на шим нет, распиновку нашёл? |
nikzor2007
павлик 22 писал: | После дросселей, короткого нет? без проца естественно.
После дросселей короткого нет. Распиновку не нашел. |
Роман Гордеев
Вспомнилось из одного описания: "ШИМ-контроллер привычно для ASUS перемаркирован, но судя по тому, что применены два внешних драйвера (uP6281DB и uP6282BD), под маркировкой EPU ASP0903...."
