как подключить переднюю панель на intel fw82801ba?
Serik Irina
Сообщение #1 От 20/06/2015 16:40 цитата
Доброго времени суток!
Прошу подсказать , как подключить переднюю панель?Я не знаток, вернее будет сказано относительно далекий человек((
В общем, комп старенький, очень давно когда еще работал оставили его открытым, без боковой крышки(или как там ее назвать, ну не суть). Так вот, кот пошарился там, и провода вылетели, методом "тыка" получилось подсоединить, но потом полезла чистить его, выдернула и все...Вот решила опять включить, но моя интуиция молчит как и куда подсоединить ((((
Информацию что это за устройство такое эдакое на проф.языке дать не смогу, простите(((
Вот все что надыбала
Intel fw82801ba-li240449-sl5fc
318223 01032(штрих-код)
Нужно подсоединить "power SW,reset SW, power led +/-, h.d.d. Led
Фото куда нужно подсоединить я прикрепила(надеюсь).
Заранее спасибо, и извиняюсь вдруг где что не правильно сказала(((
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 20/06/2015 17:11 цитата
Модель матери огласите.
Serik Irina
Сообщение #3 От 20/06/2015 17:21 цитата
JohnK, Простите за глупый вопрос, а где мне это найти??(((я с удовольствием все скажу, вот только где найти?((((
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 20/06/2015 17:28 цитата
Осмотрите внимательно мать, либо возле сокета, либо между PCI разъемами, на боку одного PCI разъема, либо на LPT разъеме.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 От 20/06/2015 17:33 цитата
Мать от АЙСЕРА, похоже. Там на ней должно быть в табличке.
Serik Irina
Сообщение #6 От 20/06/2015 17:37 цитата
южный, я правильно понимаю, вот этот черный квадратик, там должно быть написана модель, да??
Если да то там написано Intel fw82801ba-li240449-sl5fc
Божее какая я глупая(((((
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 20/06/2015 17:43 цитата
Это чип улыбка На плате белой краской.
Serik Irina
Сообщение #8 От 20/06/2015 17:54 цитата
южный, между pci разъемами нашла запись FC Tested company withFCC Stondord (или там а вместо не могу разобрать), for home or Office Use. Но я походу ваще не то нашла(((
Ну баба, что тут еще скажешь))
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 20/06/2015 17:55 цитата
Serik Irina, Можно получить более четкие фотки?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 19:56
Serik Irina писал:
FC Tested company withFCC Stondord for home or Office Use.
Это не то.
Кстати, там белой краской, в виде таблицы, может быть расписано, что подключается в FrontPanel.
Serik Irina
Сообщение #10 От 20/06/2015 18:10 цитата
JohnK, увы но там ничего не расписано((там только сбоку стоит 1-2 и плюсик с минусом нарисован и все ((
Вы скажите какую часть лучше фоткать?
Сообщение #11 От 20/06/2015 19:23 цитата
Нашёл в дебрях инета от платы на таком южнике мож подойдёт
  Doc1.rar  193.52 КБ  Скачано: 404 раз(а)
Serik Irina
Сообщение #12 От 20/06/2015 20:45 цитата
n max, Спасибо большое, но не подходит(((
Нашла опять же методом "тыка" одно соединение power led + и - при котором главная кнопка вкл постоянно горит синим цветом))
Остальные тыкаю но больше никаких признаков жизни кампутер не подает((
Сообщение #13 От 20/06/2015 21:12 цитата
Если есть тестер и умеете им пользоваться то можно им поискать на 2х радомстоящих штырьках напряжение 3-4 вольта.И туда подключить Power sw
Либо позамыкать их пинцетом(есть риск сжечь материнку-хотя она особой ценности не педставляет)тут уж вам решать голливудская улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 21/06/2015 09:20 цитата
Serik Irina, Сделайте качественное фото в районе южного моста, еще фото что бы было видно нижнюю боковину всех PCI слотов, и еще фото что бы было вибно все вокруг сокета. Кулер лучше снять перед фотографированием.
Serik Irina
Сообщение #15 От 21/06/2015 14:27 цитата
JohnK, я нашла одно название на фотке не очень хорошо видно, в нижнем левом углу там написано assembly а на наклейках QC/OK-77;QC/OK-70 это не оно??
Я постараюсь фотки сделать, но приходится через телефон, фотик отдала на пользование(((
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 15:30
n max, боюсь у меня не только материнка сгорит, а и весь дом))Спасибо большое за совет, но увы я это не умею((((
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 21/06/2015 14:57 цитата
ASUS cuv4x-e или tuv4x похожа ABIT SA6R тоже
Serik Irina
Сообщение #17 От 21/06/2015 15:00 цитата
Rom-Zecs, не знаю имеет ли это значение вот здесь написано Intel Celeron PGA370
Rom-Zecs
Сообщение #18 От 21/06/2015 15:04 цитата
это и так было видно, сказали уже аккуратно замыкать пины выкл и ресет найти без проблем а больше и не надо
tureckiy
tureckiy
Сообщение #19 От 21/06/2015 16:11 цитата
Acorp 6A815e1
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 17:11
Вроде не ошибаюсь
  6a815e1.pdf  2.02 МБ  Скачано: 563 раз(а)
