Александр Олеников
| Здравствуйте,возникла проблема установки дополнительного жесткого диска. Мат.плата : K8M800-M2 Rev 2.0 Я на неё ставлю HDD Samsung HD 161 HJ . Нет входа в BIOS, из жесткого диска щелчки идут и всё. А старый диск работает, и в BIOS вход нормальный.Это может материнская плата или нет, может причина в другом?Заранее спасибо. |
Сергей92
| Диск SATA? "Нет входа в BIOS" - поподробнее с поведением ПК в этом случае... Как подключали (во все разъёмы пробовали? Диск рабочий? Шлейф исправный?. Сбросьте биос по дефолту.... |
gonzo
Винтокрут
| Александр Олеников, вообще лень думать? Если винчестер не выходит в готовность, и садит ЮМ, то может проблема таки в нем? Походу головы не ловят серву, а это или грязь на плате, или кирдык головам/поверхностям. |
Lenchik
Диск щелкает, этим все сказано. Очередной самсунг помер. Слава те господи что их уже не выпускают.
HDD щелкают потому что не могут считать с поверхности сервисную информацию. Блок головок ударяется об упор, снова ищет нужное, не находит и снова двигается до упора и так до бесконечности. |
Сергей92
| Lenchik, да, если щёлкает с периодичностью и громко, но щёлкать он может и "хрустя" А так да... вы правы, такой диск через 2 секунды уже понятно, что помойка... |
Joiner
| Сергей92 писал: | | ... Сбросьте биос по дефолту.... |
Угу, ему может делали тонкую настройку биоса, а тут такой "дельный" совет. У знакомого память при включенном SPD не работает. Я ему в биосе поставил "none" и нормально работает. А по дефолту память не видится. Всё-же надо как-то поаккуратней с советами.  |
Сергей92
| Joiner, я всегда подразумеваю, что если человек знает, что такое биос и уже менял там настройки, то и сбросить по дефолту и поставить обратно не составит труда... но возможно я не прав... |
Joiner
| Сергей92 писал: | | ... если человек знает, что такое биос... |
А разве не видно, что не знает?
Если ты наблюдательный, то посмотри внимательно - что происходит, когда ты вызываешь настройку биоса. Пока не определятся sata и (или) ide устройства, окно настройки биоса не появляется.
А у нас винт стучит, а биос ждет, пока тот отдуплится и определится. И будет ждать, пока не поймет - кто стучит и зачем.стучит
Ладно, чтобы не флудить, набираем в поиске начальная загрузка системы и читаем. Я давно этого добра обчитался и только не понял - почему в биосе не прописаны сигналы тревоги, если винт неисправен. Для проца и памяти прописали, для видеокарты прописали, а для винтов не прописали. Вот бы было здорово, правда?  |
Sergej
| Joiner писал: | ...почему в биосе не прописаны сигналы тревоги, если винт неисправен. Для проца и памяти прописали, для видеокарты прописали, а для винтов не прописали. Вот бы было здорово, правда?  |
Ага особенно как почитаешь сопли вроде "у мну WD 320Gb, как отрезать 270 и оставить ну хучь писЯть.."
Это ж оhуеть не встать. А ты такую подляну подкинуть хочешь....
Пингвина ставишь или с Live-CD грузанёшь, и сразу перед глазами - диск в помойку просится, что там кромсать.. |
Александр Олеников
| Попробую вернуть прикольный диск,пусть проверит его ещё раз,непонятно в чём причина. |
gnom69
Александр Олеников, Тебе gonzo, уже прописал, что сделать.Платку хоть открутил ? По идее , когда "башкой"стучит, одна развалилась и нарезает "резьбу" на поверхности, сопровождаемое специфическим звуком.Если вскрыть гермоблок , то картина будет такого плана.
http://s020.radikal.ru/i708/1310/fd/b7f98ff65ca6.jpg |
Сергей92
| gnom69, он не уточнил... стучит у него при нажатии клавиши del, а так вроде не стучит.... Далее ТС молчит.... А если он откроет гермоблок ИМХО - помойка сразу, а диск может и живой.... |
gonzo
Винтокрут
Сергей92, вы правы, вскрывать гермозону нельзя! Это делается ТОЛЬКО в "чистой комнате" ("чистом боксе"), и ТОЛЬКО для снятия информации. После такой операции, даже в идеальных условиях, вероятность работоспособности винчестера => "0".
Но похоже, что ТС брал винт "с рук", и уже вернул его продавцу:| Александр Олеников писал: | | Попробую вернуть прикольный диск,пусть проверит его ещё раз,непонятно в чём причина. |
Александр Олеников
Диск я не вскрывал т.к. он куплен моим знакомым на радиорынке и я не знаю сколько дней продавец дал на проверку.Мне только хочется понять может ли у меня быть поломка в компе из-за которой портится жосткий диск или это дефект самого диска?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:14
Диск стучит только при нажатой кнопке Del . |
gnom69
| Сергей92, gonzo, Я просто не успел отредактировать написанное( мама отключается переодично). Безусловно, вскрытие приведет к потере диска.На компе у тебя...наврядли.К соседу носил ?Например.Принесёшь к продавцу, а он затупит и скажет , что ты его об пол грохнул! |
Александр Олеников
| Мне его покупал мой знакомый и он его вернёт продавцу после того как сам его проверит,даже не знаю как быть дальше может искать HDD ide как тот что сейчас работает. |
gonzo
Винтокрут
| Александр Олеников, для проверки вам достаточно взять SATA-DVD, и проверить оба канала на матплате, загрузившись с него в WIN-PE. |
Александр Олеников
| Хорошая идея,в принципе да если ДВД такой работать не будет то и голову нет смысла морочить.Хотя приколов хватает. |
Александр Олеников
| Звонил другу он сказал что у него ж.диск и шнурки в рабочем состоянии,попробую ещё раз подключить когда возьму обратно. |
Gavrillkin
| Александр Олеников писал: | | Хорошая идея,в принципе да если ДВД такой работать не будет то и голову нет смысла морочить.Хотя приколов хватает. | А есть ли перемычка (джампер) с торца HDD под названием Limit (дальше значение в GB)? Мамка из-за этого может выё! Ребята а насчет гермзоны,это вы загнули! |
