g_evgeni
Выше указанная мать при отключении питания (выключения из сети)не хочет хранить BIOS. Если от сети не отключать то хранит настройки, стоит на несколько секунд отключить все теряется.
Батарею менял (новая)
БИОС перешивал, микросхему менял.
Сколько вольт должно идти на БИОС для того , чтобы она сохраняла настройки, и на какие ноги ?? Микросхема 49LF002B. |
TE
| g_evgeni, надо обязательно измерить напряжение на батарейке. Ты ошибаешься в отношении 49LF002B. |
g_evgeni
| Напряжение на батарейки 3.3в. "Ты ошибаешься в отношении 49LF002B" -- стоит такая.На нее ничего не идет, . Померил на другой (рабочей) плате , напруга 0.03-0.05в на нескольких ногах. |
ИгорьG
| а джампике сброса bios есть напряжение? |
TE
| Я имел ввиду питание 49LF002B от батарейки. Надо пройтись по цепи от батарейки. На днях ремонтировал материнку у которой был пробой диода, через который идет питание от "БП" (два диода соединяются катодами, через один идет напряжение от батарейки, через другой от "БП") , в результате батарейка быстро зазряжалась, буквально за несколько часов. Если у тебя батарейка быстро не разряжается, то возможен обрыв цепи. |
IIK
| С каких пор 49LF002B стала энергозависимой? С чегоб на нее шло напряжение батарейки? |
TE
| g_evgeni, CMOS RAM, запитываемая от батарейки, находится в мосту, а не в 49LF002B, в которой BIOS. |
g_evgeni
| Спасибо Всем. Проблема была в плохо припаянном держателе батарейки. Снял-поставил и все стало нормально. Хотя на вид не было видно. |
