Материнская плата MSI P45 Neo MS-7519, проблемы с PCI Expres
На страницу 1, 2, 3  След.
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #1 От 24/08/2013 13:52 цитата
Пускалась кратковременно(кулера), останавливалась, затем снова попытка пуска и так по кругу. Сбросил CMOS - запустилась нормально, но монитор черный, BIOS не пищит, монитор об отсутствии сигнала видеокабеля молчит. Ждал вслепую звуков загружающейся ОС - не дождался.
Еще до сброса CMOS мать пускалась без видеокарты, попробовал другую заведомо исправную - результат одинаковый.
Батарейка в норме.
Интегрированной видеокарты нет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 24/08/2013 14:47 цитата
Cannibal Corpse, фу-уу-ууу! Зачем взяли себе такой ник?! Даже помогать не хочется.... мертвец
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 24/08/2013 14:48 цитата
Даю два часа чтобы привести тему в порядок. Поток сознания можно убрать.
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #4 От 24/08/2013 15:25 цитата
Morlock писал:
Даю два часа чтобы привести тему в порядок.[/mod]
так нормально?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 16:27
gonzo писал:
Вроде правилам не противоречит. А от квалифицированного совета все же не отказался бы
Сообщение #5 От 24/08/2013 16:18 цитата
походу придётся сигнальные линии экспреса тестером звонить на предмет отвала,и питания на нём мерить(хоть питания-это маловероятно)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 24/08/2013 16:23 цитата
Пост карта нужна. У MSI качество монтажа отвратительное. Мосты отваливаются. Чаще южник.
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #7 От 24/08/2013 18:56 цитата
n max писал:
Питание на слоте обязательно проверю. Думаю, в течении сегодняшнего вечера
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:56
Lenchik писал:
Насчет пост карты уже думаю, купить у меня такую вещь вряд ли получится, думаю насчет простенькой на логике. Подойдет ли?
Меня терзают сомнения по поводу БИОСа, могло ли в нем что то слететь?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 24/08/2013 19:04 цитата
Скорее всего висит на коде. Где пост коды неисправности?
В общем неисправность весьма банальна, диагностику никто кроме ТСа проводить не будет, нянчиться тоже.
Тема как была создана не по правилам, так и осталась.
СМ Р45, ЮМ ICH10. осталось сунуть карту в слот и посмотреть что происходит.
А то что типа чёрный экран, так какое отношение имеет к пси-е? То что нет инициализации всего, в этом слот ВК не виноват.
Я бы советовал пройтись по плате с внешним осмотром, потом для порядка прокатать по профилю "чип-бессвинец" сначала ЮМ, а потом, если не заведётся, и СМ. С СМ нужно быть крайне осторожным - там не 0,76мм шары и плотность их весьма высока (как на ГПУ).
Сообщение #9 От 24/08/2013 19:24 цитата
Да вроди тс писал что без видео пищит,а с видео не заводиться-правда потом поредактировал я и посоветовал глялеть пси экспрес
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:29
хотя не помешает обычную пси видюху воткнуть картина конкретнее обрисуется-отпадёт много вариантов
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 24/08/2013 19:33 цитата
Из-за того что не внятно описано, не могу понять в чём конкретно причина. Подкинуть другую ВК как вариант.
Сообщение #11 От 24/08/2013 19:38 цитата
в первом посте тс писал,что подкидывал
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 24/08/2013 20:31 цитата
Та ото ж, я вроде тоже помню что упоминал, но он так рьяно отредактировал стартпост, что нихера не понятно.
Но в любом случае будем отталкиваться от лигический направляющих, без отхода от пути истинного в мистические дали улыбка
При установке ВК в слот у ТС мать виснет. Такое может быть в нескольких случаях, но наиболее вероятные из них два: неисправна ВК или СМ.
Есть конечно варианты с пси бриджами, но мать не та да и проявление другое.
Если принять во внимание что контроллер пси-е находится в СМ, то собственно и грешить надо на него. Тем паче что греется сия сволочь довольно ощутимо, и поэтому возможна деградация контактов кристалла и подложки. А т.к. там те-же шарики, только залитые компаундом, то собсна и решение в прогреве вполне оправдано с технической и диагностической точек зрения.
У меня на заре видеоремонтирования, было что 8800жтх после прогрева (не хочу даже рассказывать чем грел сумашествие сумашествие сумашествие ) померла с вот таким-же проявлением: система начинала крутить кулерами но ни писка ни вообще какого-либо шевеления. Вставлял другую - всё колосилось.
Линии были отвалены и не происходила полная инициализация, но не только линии, поскольку просто из-за отвала линий карта инициализируется, но работает либо х1, х2, х4, х8. А тут тупо висла. ХЗ что там было - прах ветер развеял.
Сообщение #13 От 24/08/2013 20:36 цитата
Если отвалятся линии по которым идут данные то карта не сможет ответить на запрос биоса и он подумает,что её нету
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 24/08/2013 20:54 цитата
Правильно - пикнет три раза и продолжит загрузку ОСи без ВК. А тут глухой ступор. Есть мнение что возможно не только СМ и ВК могут быть виноваты. Бывало что такой ступор возникал из-за памяти, как ни странно.
Сообщение #15 От 24/08/2013 21:22 цитата
если первые по моему 64к памяти повреджены то биос кешировать некуда тогда да
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #16 От 24/08/2013 23:57 цитата
Памяти 2 планки, пробовал по одной, результат нулевой.
Материнка ни где аномально не греется, радиаторы теплые.
Подкидывал другую ВК - аналогично
Многоуважаемый Morlock, я не знаю, что в Вашем понимании означает правильно оформленная тема с убранным потоком сознания. В области ремонта материнских платя считаю себя именно школотой, ибо ни разу не сталкивался.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #17 От 25/08/2013 02:30 цитата
Была такая хрень когда втыкал видеокарту PCI-E - 2 в материнку с PCI-E -1.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 25/08/2013 06:17 цитата
Cannibal Corpse писал:
Да ладно. Тут важно понимаете ли вы алгоритм поиска данной неисправности, или всё думаете что можно командной строкой решить проблему.
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #19 От 25/08/2013 13:31 цитата
Скажите, уважаемые, сигнал на pci "PWRGD(Power Good)" 11A пин и сигнал от БП "PowerGood" 8 пин - это не одно и то же? Должно ли оно звониться с разъема питания на слот pci?
ps. напряжения до слота доходят
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 От 25/08/2013 13:50 цитата
Cannibal Corpse, звонится не должно. Вы не тем занимаетесь. Вы самую суть понять не можете. Без исправной платы видяха ничего не выдаст.
У вас ламерский подход. Нет изображения, значит видео виновато. Вы можете укакаться, но без исправной на 100% платы, видео не будет. Видеокарта сама по себе работать не умеет. Она выдает то что в неё центральный процессор пихает.
