Материнская плата MSI P45 Neo MS-7519, проблемы с PCI Expres | |||||
Cannibal Corpse 24/08/2013 13:52 |
Пускалась кратковременно(кулера), останавливалась, затем снова попытка пуска и так по кругу. Сбросил CMOS - запустилась нормально, но монитор черный, BIOS не пищит, монитор об отсутствии сигнала видеокабеля молчит. Ждал вслепую звуков загружающейся ОС - не дождался.
Еще до сброса CMOS мать пускалась без видеокарты, попробовал другую заведомо исправную - результат одинаковый. Батарейка в норме. Интегрированной видеокарты нет. |
gonzo 24/08/2013 14:47 |
Cannibal Corpse, фу-уу-ууу! Зачем взяли себе такой ник?! Даже помогать не хочется.... |
Morlock 24/08/2013 14:48 |
Даю два часа чтобы привести тему в порядок. Поток сознания можно убрать. |
Cannibal Corpse 24/08/2013 15:25 |
так нормально? ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 16:27
Вроде правилам не противоречит. А от квалифицированного совета все же не отказался бы |
n max 24/08/2013 16:18 |
походу придётся сигнальные линии экспреса тестером звонить на предмет отвала,и питания на нём мерить(хоть питания-это маловероятно) |
Lenchik 24/08/2013 16:23 |
Пост карта нужна. У MSI качество монтажа отвратительное. Мосты отваливаются. Чаще южник. |
Cannibal Corpse 24/08/2013 18:56 |
Питание на слоте обязательно проверю. Думаю, в течении сегодняшнего вечера ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:56
Насчет пост карты уже думаю, купить у меня такую вещь вряд ли получится, думаю насчет простенькой на логике. Подойдет ли? Меня терзают сомнения по поводу БИОСа, могло ли в нем что то слететь? |
Morlock 24/08/2013 19:04 |
Скорее всего висит на коде. Где пост коды неисправности?
В общем неисправность весьма банальна, диагностику никто кроме ТСа проводить не будет, нянчиться тоже. Тема как была создана не по правилам, так и осталась. СМ Р45, ЮМ ICH10. осталось сунуть карту в слот и посмотреть что происходит. А то что типа чёрный экран, так какое отношение имеет к пси-е? То что нет инициализации всего, в этом слот ВК не виноват. Я бы советовал пройтись по плате с внешним осмотром, потом для порядка прокатать по профилю "чип-бессвинец" сначала ЮМ, а потом, если не заведётся, и СМ. С СМ нужно быть крайне осторожным - там не 0,76мм шары и плотность их весьма высока (как на ГПУ). |
n max 24/08/2013 19:24 |
Да вроди тс писал что без видео пищит,а с видео не заводиться-правда потом поредактировал я и посоветовал глялеть пси экспрес
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:29 хотя не помешает обычную пси видюху воткнуть картина конкретнее обрисуется-отпадёт много вариантов |
Morlock 24/08/2013 19:33 |
Из-за того что не внятно описано, не могу понять в чём конкретно причина. Подкинуть другую ВК как вариант. |
n max 24/08/2013 19:38 |
в первом посте тс писал,что подкидывал |
Morlock 24/08/2013 20:31 |
Та ото ж, я вроде тоже помню что упоминал, но он так рьяно отредактировал стартпост, что нихера не понятно.
Но в любом случае будем отталкиваться от лигический направляющих, без отхода от пути истинного в мистические дали При установке ВК в слот у ТС мать виснет. Такое может быть в нескольких случаях, но наиболее вероятные из них два: неисправна ВК или СМ. Есть конечно варианты с пси бриджами, но мать не та да и проявление другое. Если принять во внимание что контроллер пси-е находится в СМ, то собственно и грешить надо на него. Тем паче что греется сия сволочь довольно ощутимо, и поэтому возможна деградация контактов кристалла и подложки. А т.к. там те-же шарики, только залитые компаундом, то собсна и решение в прогреве вполне оправдано с технической и диагностической точек зрения. У меня на заре видеоремонтирования, было что 8800жтх после прогрева (не хочу даже рассказывать чем грел ) померла с вот таким-же проявлением: система начинала крутить кулерами но ни писка ни вообще какого-либо шевеления. Вставлял другую - всё колосилось. Линии были отвалены и не происходила полная инициализация, но не только линии, поскольку просто из-за отвала линий карта инициализируется, но работает либо х1, х2, х4, х8. А тут тупо висла. ХЗ что там было - прах ветер развеял. |
n max 24/08/2013 20:36 |
Если отвалятся линии по которым идут данные то карта не сможет ответить на запрос биоса и он подумает,что её нету |
Morlock 24/08/2013 20:54 |
Правильно - пикнет три раза и продолжит загрузку ОСи без ВК. А тут глухой ступор. Есть мнение что возможно не только СМ и ВК могут быть виноваты. Бывало что такой ступор возникал из-за памяти, как ни странно. |
n max 24/08/2013 21:22 |
если первые по моему 64к памяти повреджены то биос кешировать некуда тогда да |
Cannibal Corpse 24/08/2013 23:57 |
Памяти 2 планки, пробовал по одной, результат нулевой.
Материнка ни где аномально не греется, радиаторы теплые. Подкидывал другую ВК - аналогично Многоуважаемый Morlock, я не знаю, что в Вашем понимании означает правильно оформленная тема с убранным потоком сознания. В области ремонта материнских платя считаю себя именно школотой, ибо ни разу не сталкивался. |
FANTASTRON 25/08/2013 02:30 |
Была такая хрень когда втыкал видеокарту PCI-E - 2 в материнку с PCI-E -1. |
Morlock 25/08/2013 06:17 |
Да ладно. Тут важно понимаете ли вы алгоритм поиска данной неисправности, или всё думаете что можно командной строкой решить проблему. |
Cannibal Corpse 25/08/2013 13:31 |
Скажите, уважаемые, сигнал на pci "PWRGD(Power Good)" 11A пин и сигнал от БП "PowerGood" 8 пин - это не одно и то же? Должно ли оно звониться с разъема питания на слот pci?
ps. напряжения до слота доходят |
Lenchik 25/08/2013 13:50 |
Cannibal Corpse, звонится не должно. Вы не тем занимаетесь. Вы самую суть понять не можете. Без исправной платы видяха ничего не выдаст.
У вас ламерский подход. Нет изображения, значит видео виновато. Вы можете укакаться, но без исправной на 100% платы, видео не будет. Видеокарта сама по себе работать не умеет. Она выдает то что в неё центральный процессор пихает. |
Cannibal Corpse 07/09/2013 08:49 |
Прозванивал полевики, наткнулся на практически КЗ - 7 ом, на схеме именовано V_1P1_CORE. КЗ после дросселя, где то на потребителях, а это и СМ и ЮМ. От поиска дорог на плате голова кипит, вряд ли найду.
Безнадежно? |
Lenchik 07/09/2013 09:29 |
Cannibal Corpse, Процессор вытащите. Они и поменьше сопротивлением бывают. |
Cannibal Corpse 07/09/2013 09:38 |
Дык без процессора Могу привести кусок схемы, если нужно Не отрицаю свое ламерство, полностью согласен с Вами. Потому и совета прошу |
igor.phoenix 07/09/2013 16:41 |
Cannibal Corpse, они ещё и в открытом состоянии бывают, потому звонятся как пробитые. |
Cannibal Corpse 07/09/2013 18:40 |
igor.phoenix, ламером я себя называю в ремонте оргтехники). Насчет полевиков в курсе, я же писал, что звонил на потребителях, откинув дроссель |
STING 07/09/2013 19:57 |
Ребята , на этих мамках почти всегда север дохнет ( ни раз попадались с дохлым севером ) Ну иногда на них и BIOS слетал А двойной старт у этих мамках это не паранормальное явление а вполне нормально . Не помешало бы на всякий случай на отвал проверить мосты с сокетом Да и замеры произвести , короче говоря все как положено ... |
Cannibal Corpse 17/09/2013 23:27 |
Приобрел пост карту
На индикаторе почти сразу загорается FF. Попутно горят все светодиоды(rst, frame, irdy, clk), на рабочей материнке irdy не горит |
Morlock 18/09/2013 00:44 |
А что такое это irdy в курсе? IRDY |
Cannibal Corpse 18/09/2013 16:30 |
Материал освоил, суть написанного не понял |
Mikkey 18/09/2013 16:34 |
Из этих сигналов о чём-то может говорить только RST и CLK.
Т.к. нет нормальной инициализации - то остальные могут быть в любом состоянии. 7Ом это не КЗ. Правила оформления читали? Где замеры напряжений?? |
Cannibal Corpse 21/09/2013 21:59 |
Конкретные места замеров на чипах не знаю, потому мерял на дросселях:
VCCP(с ISL6333) - 3 точки по 1.4v 5VDIMM - 5.12v 12VD - 11.98v VCC_DDR2 1.8 - 1.8v 1.1 NB Power - 1.11v VCC3 - 3.29v Возможно будет полезно: при отсутствии в слоте ВК, пост код идет нормально до кода об отсутствии оной |
n max 21/09/2013 22:25 |
а при вставленной где стопорится? |
Cannibal Corpse 21/09/2013 22:59 |
при вставленной коды 00 D2 98 FF в течении секунды |
Cannibal Corpse 03/10/2013 21:55 |
Подключил ВК с слоту pci_e x1, запустилась |
Morlock 04/10/2013 11:06 |
Скорее всего СМ. |
Cannibal Corpse 04/10/2013 16:36 |
Вроде думать больше некуда Подключаю ВК к pci express, с 8x запускается, с 16x - не хочет |
STING 04/10/2013 16:48 |
Я тебе еще раньше сказал что север сдох |
Cannibal Corpse 04/10/2013 18:26 |
Другое дело, как он сдох, кого потащил за собой. Проверю линии, но маловероятно, что они. ВК наверное так и оставлю на х8 - всё лучше, чем в слоте х1 |
Morlock 04/10/2013 18:36 |
А кого он там может потащить за собой? Это ж север - у него всё внутри: контроллер памяти, контроллер PCI-E, шо там ещё... Да и всё собственно.
Есть конечно надежда что допустим по х16 линиям паламатые смд кондёрчики, которые кстати там очень редкого номинал - 0,1мкФ. Так что можно поснимать с какой нить видявки и позапаивать туды. Если ничего не изменится, то тогда точно мост. Хотя и его можно тестово прокатать на шарах или отреболить, но это я так понял не по силам. |
STING 04/10/2013 19:11 |
Эту мать очень сильно начинает коробиться после прогрева до 180 градусов ( я как то пробовал и нижним нагревом и верхним и всеровно она становится пропеллером ) Как писал один человек : Мать только Фтопку ( думаю смысле нет менять север ) |
Morlock 04/10/2013 21:57 |
У меня ничего не коробит и не гнёт. Наоборот даже пропеллеры распрямляет |
Cannibal Corpse 18/10/2013 15:00 |
Заклеил скотчем часть разъема. 2 недели, пока полет нормальный. Думаю тему можно закрыть |
