GrafVadim
железо: Core2Duo E6550 и мать Asus P5K-SE, озу 2Гб Elixir
Проблема вот такая ...Машина включается и через секунду две ввыключается замена БП не помогает,память живая.
Есть точно такая же машина но у нее другая проблема она включается но изображения на экране нет. Обнуляешь BIOS она включается и после настройки и сохранения BIOS-а она уже не работает(включается но изображения нет).
Не пойму толи камень не подходит ,толи мать через ж.. зделана!!!
Помогите кто может!!! |
Трям
m.ix
Master Mixa
Алекс-Юстасу
| GrafVadim писал: | | мать Asus P5K-SE |
| GrafVadim писал: | | через секунду две ввыключается |
GrafVadim, А в теме это нельзя было указать? |
Igoryok
Вчера собрал комп на P5K-SE( биос июльский), проц 6550, озу 2Гб Samsung (DDR2-800), видео Asus 8600GT. Всё работает, так что вопрос совместимости отпадает.  |
GrafVadim
Мне сегодня еще точно такую же принесли машину как я описывал.
Не стартует. Тоесть стартут на пол секунды и все и так постояно.
Вствил тест-карту на ней ели успевают включится светодиоды и тухнет и так до бесконечности. |
Icesplash
| GrafVadim: это нормально если не отключать от питания то не будет рестарта. Вроде как защита от оверклокинга. |
Mr.Rabido
Попробуй вообще выдернуть память, и послушать чо она гопогит...
Приносили седня, выдернул память... пищит памяти нету, воткнул тестовую. Молчит не запускается, потрогал чипсет горячий пипец и молчит. Выходит мама сдохла... поменял вставил память все завелось... |
niks2000
