Материнка GA-8I945PLGE-RH не рестартует
BIG M.A.N
BIG M.A.N
Сообщение #1 От 22/04/2008 05:46 цитата
При первичном включении всё в норме и работает сколько влезет.
При попытке перезагрузки из системы ИЛИ по Reset грузиться не желает и монитор не включается.
Тут же выключаю (удержанием кнопки Power) и сразу включаю, всё работает.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 22/04/2008 20:01 цитата
Сбросить CMOS.
Обновить BIOS.
BIG M.A.N
BIG M.A.N
Сообщение #3 От 24/04/2008 09:06 цитата
Блок питания подкинул, отключал HDD и CD, сбрасывал CMOS
Пост карты нет
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7300 GT (256 Мб)
Видеокарту пока не подкидывал (дело времени)
Включал в конфигурации мама/проц/память/видео/модем дефект имеет место быть, на мой взгляд либо видюха либо мать.
Спасибо за совет, подкину сперва видюху, если нет, можно будет и с BIOSом поиграться.
Определюсь отпишу.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 24/04/2008 11:06 цитата
BIG M.A.N писал:
А модем зачем?
И почему вообще без видео не попробовать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 24/04/2008 11:34 цитата
Похожая чушь происходила на мамках с надписью "Tualatin Ready" с VRM 8.4 при вставленном туалатине. Причина - локальные перегревы кристалла проца, выполненного по 0.13 мкм - технологии. Решение вы все знаете, переход на VRM 8.5 с линейной характеристикой. Может, чуть поднять напругу на проце? (Просто предположение...)
BIG M.A.N
BIG M.A.N
Сообщение #6 От 25/04/2008 18:38 цитата
Попробовал - мама/проц/память/другая_видео - дефект на месте, я в растерянности.
Качнуть биос и влить его!?
BIG M.A.N
BIG M.A.N
Сообщение #7 От 25/04/2008 19:56 цитата
Прошил BIOS - изменений нет
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 28/04/2008 17:47 цитата
Батарейка в норме?
BIG M.A.N
BIG M.A.N
Сообщение #9 От 30/04/2008 05:04 цитата
Да батарейка в норме.
Кстати, заметил, что после ресета скорость процессорного кулера заметно меньше чем при первом старте.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 30/04/2008 11:17 цитата
Думаю не поможет, но попробуйти в сетапе настройки по дефолту загрузить, и ещё, у гигабайтов если в сетапе нажать Ctrl+F1 появятся скрытые настройки.
