MultiCard FDD/HDD (FCC ID JP7-TS8460) Джамперы
Dimann
Сообщение #1 От 09/02/2005 00:15 цитата
Есть такая мультикарта. Очень нужно подключить еще один винт к компу через нее (для экспериментов). Очччень прошу помочь!
P.S. По моему, инфа по этой карте попадалась мне в далеком 1997 на диске под названием "Справочник комлектующих ПК" (или что-то наподобие).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 09/02/2005 03:10 цитата
извини это что ль контроллер от 386-486
Dimann
Сообщение #3 От 09/02/2005 10:45 цитата
В общем, да. Карточка ISA. Такие карты ставили на 286, 386, 486. Мне досталась со старым компом, на котором, видимо, не работал FDD на маме.
Viat
Сообщение #4 От 09/02/2005 11:31 цитата
Dimann, ты бы хоть фамилию карты на парисал недовольство, огорчение
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 От 09/02/2005 12:27 цитата
А не получится, пробовал улыбка
Viat, на них кроме ID нет ничего
Dimann
Сообщение #6 От 09/02/2005 12:29 цитата
Так если б на ней хоть марка была написана было бы проще. На ней только надпись FCC ID JP7-TS8460 и в углу TS-2.8-22. Больше надписей нет. Могу сказать что собрана на контроллере TWINHEAD TH6460B.
Вот нашел на Driverforum.com:
Jumpers whould be when you look on the card from chip side:
First left - IDE
Second - Parael
Third - diable coms maybe also parael
Four - Com2
Five - Com1
last one alone shoud be a gameport
Я не очень силен в английском, но судя по по тексту - шесть джамперов, а у меня на плате их восемь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 10/02/2005 06:13 цитата
извини не дочитал
если ты контроллер подключишь
то как правило отрубаются имеющиеся.
советую взглянуть на IDE контроллер 133 TEKRAM по моемому.
жаль картинки нет и названия мож кто вспомнит и нарисует
а этот выкинь или оставь как раритет.
Viat
Сообщение #8 От 10/02/2005 11:13 цитата
Dimann, Это описано количество разъемов, по идее тебе надо выключить все кроме IDE, но для него надо выбрать свободный порт и прерывание, посмотреть ресурсы IDE адреса портов-вводы.вывода которые использованы и прерывания.
Назначение восьми JP- нет ли таблицы на плате? Может быть, что порты только можно включать и выключать, а ресурсы назначаются стардартные, тогда можно (если это можно) изменить в БИОСе ресурсы интегрированных портов IDE, чтобы не было кофликтов, но при этом возможно прийдется переустанавливать систему недовольство, огорчение , а может и нет подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 18/02/2005 04:00 цитата
вот нашёл я не думаю что большая разница
